"Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
amur Немає
Приєднався: Aug 2019
Славянск
Октавия А5FL 1.8TSI АКПП
19-10-2023 19:56 "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
Хочу поделиться непонятной для меня ситуацией. В моей Октавии с момента покупки не работал стеклоочиститель задней двери/крышки багажника. Ну, ездил я себе и ездил, обходился без заднего "дворника", хотя порой его очень не хватало. И вот недавно я "созрел" устранить этот недостаток, обратился на ТО и получил диагноз, что умер моторчик стеклоочистителя и его надо менять. Посоветовали купить на авторазборке, там всякие детали и запчасти из ЕС возят. Купил. Такой точно. Поставил. А он как-то странно работает - при включении зажигания "дворник" делает один взмах и становится на свое место. Дальше работает нормально. И так каждый раз при включении зажигания. Я считаю, что это не нормально. Или что-то неладное и с этим моторчиком или в мозгах зашита такая функция, чтобы при каждом включении зажигания тестировать работоспособность (вот написал и сам не верю, что такое может быть). Что может быть? Неужели и этот моторчик неудачный?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
19-10-2023 21:22 RE: "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
корявые руки мастера)
amur Немає
Славянск
19-10-2023 21:44 RE: "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
(19-10-2023 21:22)Vitaly_N :  корявые руки мастера)
В чем корявость? Что я сделал не так? Подскажите, плиз!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
20-10-2023 10:30 RE: "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
если дворник стоит не правильно (нижнее положение), при включении зажигания срабатывает мотор
amur Немає
Славянск
20-10-2023 21:11 RE: "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
(20-10-2023 10:30)Vitaly_N :  если дворник стоит не правильно (нижнее положение), при включении зажигания срабатывает мотор
То есть надо просто приподнять (повернуть против часовой стрелки) сам дворник на валу на пару шлицов и все? Я правильно понял?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-10-2023 11:52 RE: "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
Зняти двірник, , включити моторчик без тяги на один взмах (він сам стане в правильне положення) , поставити назад тягу. Все.
amur Немає
Славянск
22-10-2023 19:47 RE: "Дворник" крышки багажника странно себя ведет...
(22-10-2023 11:52)Владимир_ :  Зняти двірник, , включити моторчик без тяги на один взмах (він сам стане в правильне положення) , поставити назад тягу. Все.
Дякую, спробую так, як Ви написали.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 301 05-03-2025 16:25
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 592 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 295 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 376 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 990 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 597 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 4 193 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 116 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 077 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
