Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
21-04-2015 09:23 Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Уважаемые форумчане. долго ездил и наконец-то надоело. При езде по ровной дороге машинка сьезжает вправо. Не сильно, но руль необходимо все время держать. С набором скорости этот эффект не усиливается. Ничего не стучит, не тарахтит в подвеске. Зазоры между колесами и арками везде одинаковые, давление также одинаковое Hello! Тормоза не клинят. Два раза делал развал-схождение. Первый раз без компа с какими-то лазерями. Второй раз с каким-то компом и распечаткой, по всем колесикам +- 0.1 - 0.3 градуса.
Потом перекинул колеса и паралельно и крест накрест и сзаду наперед - ноль реакции Курить Что это может быть?
П.С. заметил такую штуку, что у руля есть свободный ход (когда туда сюда качаешь и на направление ехды машинки не влияет) - этот свободный ход порядка 2-3 градуса. Так вот, разгоняю машинку, отпускаю руль о ин брык, сам уход вправо на пару градусов, далее так и держится.
Есть ли смылс в третий раз заезжать на развал-схождение и просить нащупать этот свободный ход и посредине него выставить?
Или причина может быть совсем в другом. Для наглядности прикладываю картинку.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
21-04-2015 09:37 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Как вариант, рейку рулевую подкрутить. Вроде так.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 09:38 abcd95.)
batanik Немає
21-04-2015 09:49 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
В смысле? Можно ее туда-сюда двигать??
21-04-2015 10:03 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
А если выехать на левую сторону дороги, тоже тянет вправо?
batanik Немає
21-04-2015 10:08 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Да, тоже тянет, все эти приколы с наконами у дорог тоже проверялись. Проблема в том, что отпускаешь руль и он брык на пару градусов вправо и все.
SergM Немає
21-04-2015 11:39 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
batanik :П.С. заметил такую штуку, что у руля есть свободный ход (когда туда сюда качаешь и на направление ехды машинки не влияет) - этот свободный ход порядка 2-3 градуса. Так вот, разгоняю машинку, отпускаю руль о ин брык, сам уход вправо на пару градусов, далее так и держится.
– Оце і є відповідь = радіальний люфт (якщо ви правильно і точно встановили цю проблему). – Перевірте усе: сайлентблоки, шарові, тяги, рейки (регулюванням рейки можна вибрати її люфт).
batanik Немає
21-04-2015 12:30 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
(21-04-2015 11:39)SergM :
Так я погуглил - и нагуглил, что в рейке регулируется только сила с которой шестерня прижимается к планке. А так сказать "влево-вправо"- такого нет Недоумение
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
21-04-2015 12:36 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Так це і є "вліво-вправо". Шестерня зносилася і не прижимається вплотну до рейки і тому люфт.
А тягне в одну сторону, бо підсилювач керма думає, що ви хочете крутити кермо і помагає.
Це моя думка.
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
21-04-2015 12:56 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Резина направленная?
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
21-04-2015 13:15 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
на днях у меня была похожая аказия! было все в порядке пока не поехал я менять сайлентблоки рычагов!! ну после этого как водится поехал на развал,выехав с развала сразу не обратил внимания а потом увидел что стоит у меня руль криво ну как бы ни то что криво есть вот этот так называемый люфт который я раньше не замечал и если руль ставить ровно то машину как бы тянет в одну сторону а если градуса 3 в право то все нормально! ну поездив денек все таки не выдержал и опять поехал на развал! мне начали рассказывать что мол может сайленты сели криво что резина тянет в сторону ну и тд!! но ведь до этого было все нормально! короче я настоял что бы переделали развал и когда он выставлял руль заглядывая с боку я ему говорю мол давай я выставлю ровно а он мне мол у меня глаз наметан я сажусь и вижу что руль стоит кривовато,- проверяется элементарно просто проводишь по рулю и пластику рулевой колодки и пальцами чувствуется ровно ли стоит руль или нет!! ну короче он с меня посмеявшись зафиксировал руль как я ему сказал и сделал опять развал!! выехав все стало на свои места! да люфт есть и это нормально но когда руль стоит ровно то как раз вот эти вот подруливания туда-сюда 1,5градуса делают визуальное ощущение что машина едет ровно!
Может проблема и глубже но ИМХО что криво выставили руль!
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 843 27-03-2020 15:22
  Тягне руль вправо genn12 29 8 285 14-03-2020 13:54
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 347 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 234 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 980 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 279 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Ведёт машину вправо denkrep 35 12 253 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 955 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 029 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 828 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
