Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
15-01-2008 19:50 Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
Машину стало уводить вправо, подскажите на что нужно обратить внимание. Пробег 9000 км
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
Розвал-схождения проверить, и балансировка колёс может влиять, но тогда должно в руль бить.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Могло переднее правое колесо чуть спустить, на общий взгляд не заметно, но не много не докачано, вот и ведет.
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
У меня такая проблема была. Сначала сделал развал по развалу оказалось что все ок. Мудрили, мудрили поменяли местами передние колеса начало вести влево. Закончилось перестановкой передних и задних колес местами. Проблема была решена.
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
конечно самое первое это проверить давление, даже падение давления до 1,5 атм - визуально не заметно.
Если машину именно тянет (уводить вправо ее и должно немного, наклон дороги, + градус с завода выставлен так, чтоб машину немного уводило вправо), обрати внимание в целом на управляемость - как машина поворачивает, у меня например влево машина намного охотней поворачивала чем вправо. Но у меня был небольшой удар колеса (порвана покрышка и погнут диск) - и схождение таки было нарушено.
Машину "вдруг" тянуть не станет, только если давление упало в колесе, иначе - или был удар или резину менял.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Voron :У меня такая проблема была. Сначала сделал развал по развалу оказалось что все ок. Мудрили, мудрили поменяли местами передние колеса начало вести влево. Закончилось перестановкой передних и задних колес местами. Проблема была решена.
Один в один было и у меня. и чем давление тоже было в норме. Видно резина по разному износилась...
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Виктор7 Немає
Шкода Фабия Спорт (Нью)
У меня таже проблема - тянет понемного вправо. Заметил после удара об колесо, но мот и раньше было, не замечал просто... Поехал на сервис - колесо целое, поменяли колеса местами - не погло. Потом уже и резину поменял на зимнюю - все равно чуть подтягивает вправо. Мот и вправду заводская установка?..
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Виктор7 :У меня таже проблема - тянет понемного вправо. Заметил после удара об колесо, но мот и раньше было, не замечал просто... Поехал на сервис - колесо целое, поменяли колеса местами - не погло. Потом уже и резину поменял на зимнюю - все равно чуть подтягивает вправо. Мот и вправду заводская установка?..
Что тут думать? Если был удар - значит нарушился развал-схождение. На СТО ехать надо и не колеса менять, а на стенде делать развал-схождение (стоит до 150 грн). Если не сделать - пожует резину (будет неравномерный износ).
А заводсвая установка - это вообще обнять и плакать. Я когда купил Фабию свою, в крым поехал - вернулся с лысой по краям резиной - такая вот заводская установка...
HorrorKing Немає
На фабе регулируется только схождение вроде, на сервисе около 130 грн. Я сделал не у официалов (стенд и компьютер) - 80 грн, буквально вчера утром. Человек смотрел заводские установки, говорит что действительно стоит небольшой градус для увода машины вправо, и этот угол не меняется. Но после регулировки схождения машина стала ехать как новая. Что радует.
у знакомого на Лансере разрегулировался развал/схождение - так зимнюю резину сожрало за месяц. А машину не вело, так как сзади нарушено было.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
HorrorKing :На фабе регулируется только схождение вроде, на сервисе около 130 грн. Я сделал не у официалов (стенд и компьютер) - 80 грн, буквально вчера утром. Человек смотрел заводские установки, говорит что действительно стоит небольшой градус для увода машины вправо, и этот угол не меняется. Но после регулировки схождения машина стала ехать как новая. Что радует.
Не совсем так. Регулируется и развал и схождение, но толко передней оси. Задняя не регулируется - если был удар по задней оси и ведет - то менять балку.
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 511 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 817 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 7 761 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 069 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 524 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 703 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 594 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 087 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 9 893 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 636 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
