Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
Leff Немає
Приєднався: Jan 2007
Superb 2007 1.8T
02-04-2014 10:17 Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
Заметил, что машину несущественно ведет влево, а руль стоит под углом 10-15 град. (вправо).
Поменял передние колеса местами. Вести вроде-бы перестало.
Решил сделать развал. Приехал на станцию, машину сначала подняли на подъемник. Мастер сообщил, что тяги прикипели и сорвать он их не может, соответственно развал делать бессмысленно. Предложили снять тяги и попробовать их реанимировать ... а если не получится оживить - прийдется покупать новые и ставить уже новые. Тяги - удовольствие не дешевое, по времени тоже развлечение не быстрое ..
Вопросы:
1. можно ли найти другой выход в создавшейся ситуации?
2. на что влияют закипевшие тяги: на проведение развала или только на дальнейшую регулировку (в случае отклонения от нормальных значений)?
3. где можно нормально и недорого сделать развал в Киеве (в идеале поближе к академгородку, куреневке, подолу)?
4. где дешевле купить новые тяги? какие нужно покупать (ориг. или нет)?
5. где в случае чего можно дешево и главное качественно и развал сделать и ходовую?
6. может у кого есть еще идеи по поводу перекоса руля и увода машины всторону? (несколько месяцев назад был удар сзади в левое заднее крыло с последующим ударом правым задним колесом в бровку - это как вариант причины)
Заранее благодарен за ответы.
Superb 1.8T 2007 Киев
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
02-04-2014 10:53 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
(02-04-2014 10:17)Leff :  (несколько месяцев назад был удар сзади в левое заднее крыло с последующим ударом правым задним колесом в бровку - это как вариант причины)
Прежде чем делать развал, я бы проверил геометрию кузова.
Leff Немає
Superb 2007 1.8T
02-04-2014 10:57 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
(02-04-2014 10:53)Valerio :
как ее проверить? (на глаз - все нормально Smile )
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
02-04-2014 11:40 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
Все эти симптомы появились после ДТП ? или наблюдались ранее?
Если ранее, то похоже на нижний, задний рычаг (сайлентблок)...
Качественно и быстро, весь комплекс можно провести на "Кинг-Авто", СТО возле заправки АНП, что за кладбищем, перед пр.Победы. (цены - сахар)
P.S. Развал не делается, только схождение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2014 11:42 masyanya 45.)
Valerio Немає
Северодонецк
02-04-2014 11:58 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
(02-04-2014 10:57)Leff :
На глаз, можно только соли насыпать....Smile после ДТП могло нарушится положение балки (рычагов) задней подвески относительно кузова.
СТО( желательно Шкодовское), какое, ....решать Вам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2014 12:03 Valerio.)
Leff Немає
Superb 2007 1.8T
02-04-2014 12:11 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
(02-04-2014 11:40)masyanya 45 :  Все эти симптомы появились после ДТП ? или наблюдались ранее?
Симптомы заметил неделю назад, а ДТП было три месяца назад ... либо не замечал, либо таки это не связано с тем ударом
Бесит другое: когда кузовные работы делали, не проверили схождение ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2014 12:12 Leff.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
02-04-2014 19:36 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
ищи другого мастера. тяги прикипели нормальное явление. будешь делать схождение по результату будет и оценка геометрии
tompson Немає
02-04-2014 19:49 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
никогда не видел что бы тяги прикипели, даже на корчах 20ти летних что на которие стояли под забором..
Надо проверять геометирию, например кулаки.. На своей А5 на глаз увидел ударенный кулак - ухо для рулевой тяги стояло ближе к ободу диска чем на целом кулаке....
У вас к стати похожая ситуация....
Откройте доку по Супу и посмотрите какие должны быть расстояния межу чашками, высоты какие должны быть, в общем проверить рулеткой вполне реально многие размеры......
В поменять тяги я думаю по времени минут 30 на сторону....
Что то экзист с ума сошел - самые дешевые нормальные тяги Лемфердер по 500грн или оригинал в туже цену....
(02-04-2014 11:40)masyanya 45 :  Если ранее, то похоже на нижний, задний рычаг (сайлентблок)...
Да не могло из-за него провернуть руль ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2014 19:57 tompson.)
Veter80 Немає
Приєднався: Dec 2013
28-04-2014 22:08 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
Вчера поймал яму, колеса спереди в разные стороны Smile Руль стал вправо.. схождение устранило эфект, развал оказался не в допусках, сказали что сдвинулся передний подрамник и задняя балка, и надо их возвращать на место.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-04-2014 01:16 RE: Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево)
было то нечто похожее ездил к одному на развал,потом,к другому,не могли сорвать одну тягу,говорили что все нормально,зачем оно тебе,поехал к третьему,он все сделал как надо,и у него все получилось.заедбте еще к другому мастеру.
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 873 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 419 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 158 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 472 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 195 24-04-2020 12:29
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 937 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 663 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 065 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 798 08-01-2019 17:42
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 938 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
