20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #31
22-08-2019 14:25 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
После обеднения газовой смеси, утренняя проблема почти пропала. Есть еще нестабильные обороты, 1000 +-50, и то, пару раз. Осталось найти причину, повышенного расхода топлива. На хх 0.8 литра. В городе, в среднем 14 литров, трасса 120-130 в среднем, не меньше 10..Сегодня сделаю бульбулятор, прессану дымом. Есть у меня подозрение на один узел, а именно крышка грм нижняя...потеет снизу...возможен подсос там. И проверю кислородник. Если все в норме, то , где копать...я уже не знаю....
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #32
22-08-2019 16:35 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Я знаю.Мыть форсунки бензиновые.Каждые 20 тыс км,и будет вам счастье
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2019 16:36 Анатоличь.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #33
22-08-2019 18:17 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Опрессовка " ртом"))) показала мне,чтобы я не мучал авто, а поменял мембрану маслоотделителя. Сифонит. Вот где проблема. Лишний воздух. Что интересно, после того, как я заткнул сапун пальцем и завел авто, пробку уже не оторвать...присасывает сильно. Выкл, дабы сальники не вывернуло... Причем присасывает уже, и со свободным сапунным отверстием..
(22-08-2019 16:35)Анатоличь :  Я знаю.Мыть форсунки бензиновые.Каждые 20 тыс км,и будет вам счастье
Форсунки на ТСИ работают под давлением 50 бар, и больше. Это по большей части миф. Таким давлением вымывает все само. Эффект есть конечно, но особо ни на что не влияющий...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2019 18:20 Avias.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #34
22-08-2019 19:36 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
У тси 40 бар это холостой ход, под нагрузкой больше 150
Оно бы конечно все вымывалось, если бы форсунки не были в камере сгорания и не коксовались. Никакой это не миф.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #35
22-08-2019 20:30 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Не ну каждый решает себе сам.Конечно ,если не мытся то грязь со временем начнет сама опадать,это факт.
За винс слышали?Промывка без снятия,загуглите.
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #36
22-08-2019 20:31 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Тем более тот факт что Вы ездите на газу,профилактическая промывка лишней ну ни как не будет
[Зображення: 7.gif]
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #37
22-08-2019 21:20 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(22-08-2019 20:30)Анатоличь :  Не ну каждый решает себе сам.Конечно ,если не мытся то грязь со временем начнет сама опадать,это факт.
Слышал. Не помешает. Буду мыть. Но решить проблему, радикально промывкой не получится. Это больше, для поддержания идеала, и самоспокойствия.) Я, когда менял поршневую, крутили вертел эти форсунки...скажу как есть, при масложоре, они были чистые. Сами головки в нагаре, а сопла чистые.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #38
22-08-2019 21:34 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Сопла тоже засирает хорошо. Мыть можно превентивно, VAG даже барыжит специальной присадкой.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #39
22-08-2019 21:57 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(22-08-2019 18:17)Avias :  Форсунки на ТСИ работают под давлением 50 бар, и больше. Это по большей части миф. Таким давлением вымывает все само. Эффект есть конечно, но особо ни на что не влияющий...
Вы очень сильно заблуждаетесь. Посмотрите в разрезе строение форсунки FSI.
Конструктивно она имеет очень длинную иглу. Плюс фильтр на входе. И одно и другое намного длиннее чем у обычной форсунки. Забивается кроме сопла еще и фильтр.Плюс железная пыль(побочный продукт износа форсунки и примеси в бензине) намагничивается и прилипает к игле.Потом обрастает накипью. Так вот эти отложения тяжеловато отмыть. На стенде для этого подают импульсы для размагничивания, а потом моют и повторно размагничивают иглу.
(22-08-2019 21:20)Avias :  Сами головки в нагаре, а сопла чистые.
Вы под микроскопом сопла смотрели? Фото есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2019 21:59 Alex66.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #40
22-08-2019 22:49 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Да я же не говорю, что их не нужно промывать. Очень даже нужно. Но многие видят в этом" панацею", от всех проблем. Слогают легенды, что промыл, " и как поехала...". Нет...просто упадет расход. Дозировка станет более точной, особенно по-времени. Нагар из цилиндров- это миф. Да...он есть на головке форсунки....не более. Сами сопла всегда чистые, ибо давлением вымываются всегда. А вот, то что Вы написали..охотно верю и поддерживаю...
Таки мембрана! Снял патрубок на впускн. коллекторе, заткнул его...завелась идеально... Хотя я разбирал маслоотделитель, проверял мембрану...с виду целая...на отрыв, воздух не пускала. Обратное давление, причем, довольно небольшое( ртом), показало сифон...
Вот вам и положительные топливные коррекции, и плавание оборотов, и больший расход топлива. Купил Винс. Буду мыть форсунки...не помешает....
А чего? Форум постепенно умирает? Пять лет назад, здесь такие страсти кипели...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2019 19:21 Avias.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 021 26-12-2023 04:21
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 640 15-02-2022 16:02
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 371 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 815 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 858 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 142 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 706 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 932 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 107 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
