Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #31
08-06-2018 16:34 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(08-06-2018 14:34)SergM :  А ДМРВ що каже?
Да ничего.. Проверили, ошибки были только на лямбде, стерли ошибку, завели, больше не выскочила. Через пару дней еще раз проверим.
Выкрутил свечи, налет белый, похоже на обедненную смесь
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 16:36 Медведь.)
Повідомлення: #32
08-06-2018 16:41 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Ну звук детонации сложно с другим спутать, он звонкий, высокого тона, беспорядочный, проявляется на горячую под нагрузкой. А у вас как?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 16:41 Ulisss.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #33
08-06-2018 16:48 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(08-06-2018 16:41)Ulisss :  Ну звук детонации сложно с другим спутать, он звонкий, высокого тона, беспорядочный, проявляется на горячую под нагрузкой. А у вас как?
Тютелька в тютельку, именно так!
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #34
08-06-2018 16:52 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Переходи на другой бенз,кстати у меня есть шнурок,если что,посмотреть ошибки.По выходным всегда рядом))
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #35
08-06-2018 16:56 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(08-06-2018 16:52)SergSh :  Переходи на другой бенз,кстати у меня есть шнурок,если что,посмотреть ошибки.По выходным всегда рядом))
О, дякую, буду знать! ) Дружба
Все 9 лет на ВОГе, проблем небыло. После начала этой хрени залил авиас 95 энерджи (на нем тоже пару лет ездил). Катаюсь 2 дня, лучше не стало..
Повідомлення: #36
08-06-2018 20:08 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(08-06-2018 16:48)Медведь :
И тяга при этом падает?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #37
08-06-2018 21:12 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(08-06-2018 20:08)Ulisss :
Ну не скаду, чтобы сильно... Просто срабатывает в башке автоматика и нога сама с газа убирается...чтобы мотор не насиловать.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #38
09-06-2018 10:19 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
А мотор с прогревом не перегретый?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #39
09-06-2018 13:01 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(09-06-2018 10:19)SOA :  А мотор с прогревом не перегретый?
Табло показывает как всегда 90 мертво..
В разных режимах всегда 90
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
Повідомлення: #40
09-06-2018 13:16 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Была и у меня похожая проблема на старой Фабии.Только стучало постоянно на прогретом движке.Масло было Шелл 5w-40.Уж и гидрики менял,и клапана регулировал,и на диагностики ездил...Ничего не помогло и не один слесарь так ничего внятно и не сказал из-за чего эта хрень.Так эта машинка и ушла от меня(продал) с нерешённой проблемой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2018 12:44 Zandercatcher.)
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 369 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 814 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 670 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 21 558 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 380 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 904 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 11 060 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 784 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 2 059 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
  Замена сальников клапанов Evgeny_SDI 4 3 410 18-11-2014 09:28
Останнє: Evgeny_SDI
