Рывки при движении 1.8 т
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #31
06-10-2016 17:32 RE: Рывки при движении 1.8 т
ну а если крышка маслозаливной горловины подпрыгивает на хх и ее прижимает если дать газу, с вкг все гуд, или бывают исключения?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #32
06-10-2016 18:04 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 17:32)erwachsener :  ну а если крышка маслозаливной горловины подпрыгивает на хх и ее прижимает если дать газу, с вкг все гуд, или бывают исключения?
У меня прыгала и прижималась но в тоже время были дырки
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #33
06-10-2016 18:07 RE: Рывки при движении 1.8 т
тогда надо посмотреть
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #34
14-11-2016 10:15 RE: Рывки при движении 1.8 т
Напишу о своем случае, оговорюсь сразу что конечно же все стоит делать в комплексе, перед тем как делать чип стоит проверить давление топливного насоса, сделать опрессовку, если все правильно сделать - будет понятно ВКГ живая или нет, увы сразу я не нашел к кому обратиться за правильной подготовкой ключевых моментов. Конечно же у меня все было неправильно, сделал чип, а потом давай "латать дыры", давай насос менять, опрессовку сделали, но как теперь я понимаю абсолютно безграмотно, спасибо Саше nikish , проинструктировал, дал практически весь перечень необходимых деталей для замены элементов ВКГ, помог сделать опрессовку, и кроме того устранить косяки других "ламастеров". Добавлю фото состояния запчастей, и самого процесса, пробег 290ткм, машина моя с "нуля", конечно стыдно что довел до такого состояния, но лучше поздно чем никогда Hello!
ЗЫ машина поехала на порядок лучше, хотя еще "грибок" под замену, и к ГБОшникам есть вопросы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2016 10:15 dannetis.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #35
14-11-2016 13:35 RE: Рывки при движении 1.8 т
Не зря туда залезли) все на изоленте, термоусадке, нерабочее, треснутое и ломанное было. В общем подсосы со всех щелей. Да и щуп в воронке болтался. Topran никому не советую брать. Блидера их тоже галимые (травят). В общем этот производитель расстораивает своим качеством
dannetis Немає
Повідомлення: #36
14-11-2016 15:19 RE: Рывки при движении 1.8 т
(14-11-2016 13:35)nikish :  Не зря туда залезли) все на изоленте, термоусадке, нерабочее, треснутое и ломанное было. В общем подсосы со всех щелей. Да и щуп в воронке болтался. Topran никому не советую брать. Блидера их тоже галимые (травят). В общем этот производитель расстораивает своим качеством
я догадывался что машина не едет, но не догадывался что на столько, +раньше после подхвата турбины (если не ошибаюсь от 2тыс. оборотов) был рывок, до чипа такого не было, после того как устранили большую часть "подсосов" разгон стал ровным, мало того, более отзывчивая педаль газа, в общем машина радует Поскакали
omo Немає
пользователь
Приєднався: Sep 2010
Octavia tour 1.8T WTS 2008
Повідомлення: #37
14-11-2016 16:00 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 10:08)Relax :  Доброго времени суток! Проблема такого характера: машина прогрета-трогаемся например в пробке на первой передаче, отпускаем газ (на первой) - дорога ровная,машина идет накатом на холостых и дергается,даешь немного газа-все нормализуется,на реверсе то же самое,не комфортно когда нужно где-то медленно ехать,постоянно приходится придерживать сцепление и (или) подгазовывать,так его надолго не хватит. Обороты не плавают,когда машина прогрета и стоит на месте обороты держатся в районе 1тыс. И вообще кажется что она хуже стала ехать на низах,18 тыс. назад поставил гбо,свечи за 20 тыс что машина у меня не менял,и вообще не знаю когда их меняли до меня,задавал на сто механику вопрос по поводу того как понять что пора менять,он сказал: когда машина начнет хуже заводится,ее будет троить,тогда и меняй а так не трогай,типа не мешай технике работать.
Р.S. Рывки на холостых и на бензине и на газу. К слову на верхах вопросов к машине нет.
Дроссельную заслонку тоже не чистили,но на сколько я знаю если на холостых обороты не плавают то проблемма не в ней.
Нормально у Вас работает мотор, у меня точно так-же. Совершенно штатная ситуация. Дело в том, что на хх оборотах, мощность развиваемая мотором - минимальна. По другому ведь и не надо. И если заставить мотор тянуть машину весом почти в 2 тонны, то холостые проседают до ~500-450 оборотов. Мозги машины пытаясь выровнять ситуацию, открывают дроссельную заслонку, чтобы вывести обороты мотора на ~950. В связи с чем, машина делает рывок. Потом когда скорость машины немного возросла, мозги снимают сигнал с дроссельной заслонки переводя мотор на хх обороты. И так до тех пор, пока машина едет на передаче и на хх оборотах. Мотор штатно не рассчитан на работу в таком режиме. По другому можно сказать; мотор работает в запредельном режиме. Вот по этому и происходит движение рывками. Тут были намеки в сторону сцепления, так сцепление совершенно не при чем. Просто избегайте по возможности работы мотора в таком режиме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2016 16:13 omo.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #38
14-11-2016 17:07 RE: Рывки при движении 1.8 т
Ничего правильного не вижу в работе рывками
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #39
14-11-2016 18:29 RE: Рывки при движении 1.8 т
Вот точно такая же фигня... На минимальных оборотах - дерготня( Мотор тоже 1.8Т АGU
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #40
14-11-2016 18:54 RE: Рывки при движении 1.8 т
он не должен дергаться, у меня дергался на газу, после замены всех фильтров сей изъян ушел.
(14-11-2016 13:35)nikish :  Topran никому не советую брать. Блидера их тоже галимые (травят). В общем этот производитель расстораивает своим качеством
недавно сменил воронку для щупа брал топран (старая в руках рассыпалась), думаю на год хватит, блидер тоже заказал топран посмотрим может повезетНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2016 18:59 sashavin.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 001 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 210 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 501 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 558 04-07-2020 14:10
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 234 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 7 102 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 423 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 629 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
