Падает температура ОЖ на скорости
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #31
08-12-2016 12:31 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(08-12-2016 12:12)erwachsener :
(08-12-2016 11:53)kwon :
(08-12-2016 10:37)erwachsener :  спрошу тут чтоб темы не плодить,
агу, стал плохо набирать температуру, есть подозрения на термостат
на фото патрубок с синей стрелкой теплый, справа с красной - горячий... на приборке почти 90, по городу проехал минут 15 неспеша, печка первая скорость 27.
антифриз на отметке макс.
термостатыч под замену просится?
не совсем понятна суть проблемы... "стал плохо набирать"... "на отметке макс" Я удивлен на трассе держит 90 град. или нет?
з.ы. заметил что Валхер, по сравнению со стоком, открывается позднее, долгий прогрев по утрам
уровень антифриза на отметке макс.
по трассе до 90 не всегда доходит...
теперь ясно... термостат
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #32
(08-12-2016 12:28)IgorJV :
(08-12-2016 10:37)erwachsener :  не совсем понятна суть проблемы... "стал плохо набирать"... "на отметке макс" Я удивлен на трассе держит 90 град. или нет?
Якшо стояча машина на хх тримає 90 градусів, а при русі температура плаває (Швидше їдете - нижча температура за рахунок активнішого обдуву), то термостат під саміну.
вот примерно так и происходит
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #33
08-12-2016 13:33 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Та же беда. Больше 75 градусов не поднимается вообще. На выходных потеплеет вроде, буду сам менять термостат. Гемор предстоит еще тот. "Спасибо" инженерам ВАГ. Запхали термостат на 2.0 FSI под впускным коллектором и за генератором.Курить Еще и краник для слива охлаждайки зажали.Повбывав бы
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #34
09-12-2016 07:10 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Так на том фото что у меня шланг с синей стрелкой это ж обратка получается?
Лёха Немає
Повідомлення: #35
09-12-2016 09:09 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(08-12-2016 11:53)kwon :  з.ы. заметил что Валхер, по сравнению со стоком, открывается позднее, долгий прогрев по утрам
мож на оборот - раньше открывается? а мож всетаки травит на большой... нижний патрубок трогали?
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #36
13-12-2016 15:48 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Итак, сказано – сделано. На выходных потеплело. Поехал к теще в деревню. Там гараж с ямой. Процесс разборки не фоткал. Двигатель 2,0 FSI. Там все интуитивно понятно.
1.Отсоединяем аккум.
2. Снимаем защиту. Сливаем охлаждайку. У меня получилось поймать её практически всю. Вырезал из пластиковой бутылки желобок. Подмастырил под нижний патрубок радиатора. Подставил большой тазик (спасибо теще за тазик). Снял трубку с патрубка. Все стекло прямо в таз.
3. Отсоединяем вверх вакуумный ресивер. (коробка сверху на двигателе с надписью FSI). Отсоединяем от него все трубки.
4. Отсоединяем от впускного коллектора все трубки и разъемы. Откручиваем две гайки крепления. Выдергиваем впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой.
Осматриваем патрубки вентиляции картерных газов и офигеваем. В них дыры.
Потом получаем еще больший шок. В коллекторе куча масла с грязью.
5. Снимаем натяжитель ремня генератора (3 болта) и сам генератор (2 болта и куча матюков, бо гена сидит на кронштейне очень плотно, а сломать уши крепления можно на раз).
6. Откручиваем два болта крепления металлического длинного патрубка который идет от термостата на печку. Патрубок крепится к термостату на одном шурупе. Чтобы выдернуть патрубок из термостата, ослабляем два болта кронштейна, на котором крепится впускной коллектор.
7. Отсоединяем от термостата верхнюю резиновую трубку малого круга охлаждения.
8. Отщелкиваем металлический фиксатор крепления нижней трубки большого круга охлаждения. Пытаемся его снять. Матюкаемся. Откручиваем два болта крепления термостата к блоку цилиндров и выдергиваем термостат вместе с трубой.
9. Моем, чистим карбклинером все, что только можно (у меня ушло 2 баллона). Собираем в обратной последовательности. Фильтруем охлаждайку через чистую х.б. тряпочку. Заливаем, подключаем, смотрим, шоб нигде не подтекало.
Мот завелся не сразу. Раза с 5го-6го и с газгом. Потыркал минут 5. Дросель адаптировался сам. Заработал ровно.
Родной термостат вроде немецкий, не знаю какой канторы.
Новый термостат (открытие 87градусов) в коробке MALE со спиленными значками фольц- ауди, вроде чешского производства, по моему behr (могу ошибаться) – 400грн.
Вместо порванных трубок вентиляции картерных газов были куплены в воскресенье в Н. Каховке и внедрены:
-длинная трубка из комплекта от печки нива-шевроле (75грн комплект из 4-х труб); знаю, что не очень хорошо, бо не маслостойкая резина, но другого ничего похожего не нашел. Если начнет раскисать, подберу какую-нибудь другую маслостойкую. Потом поменяю.
-короткая - от вентиляции картерных газов ВАЗ 08-09 (20грн).
Сегодня посмотрел цены оригинальных трубок на экзисте. Это просто трындец. Короткая 600грн. Длинная 500грн. За шо такие деньги? За то шо они сделаны из какого-то дерьма похожего на капрон и могут внезапно порваться, и отправить мотор в капиталку?
Кстати, никаких нареканий на работу двигателя не было, кроме немного (на 1-1,5л) повышенного расхода топлива из-за недогрева двигла. Виновник – термостат. Открывался не на той температуре . Прибл 65 градусов и радиатор начинал нагреваться. Выше 75-76 температура не поднималась. Стрелка гуляла туда-сюда Вентиляторы молчали.
Вместо родных дебилковатых хомутов крепления патрубков впускного коллектора к двигателю заранее были куплены обычные 4 хомута 40-60мм из нержавейки. (27грн/шт) , 2 баллона карбклинера (60грн/шт). Готовая охлаждайка G12+ на всякий случай (200грн/4л).
Результат. Один круг по деревне (3-4км) температура 84. Радиатор холодный. В салоне Ташкент. Утром в Херсон. Температура 95-98 на климате. Стрелка на 90 как вкопанная. Радиатор тепленький. Вентиляторы ожили. Расход топлива пришел в норму.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 15:56 ANDP.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #37
14-12-2016 07:24 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Hello!Итак, уже прошло время, с моей замены термостата - все гуд.
Таки дело было в нем.
В машине тепло, словно ожила, темприче не падает никуда на ходу, и на хх. Единственное, что не помню, во всех ли турах на ХХ не ташкент в -5,-10, если на тепле стоит печко?!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #38
14-12-2016 08:45 RE: Падает температура ОЖ на скорости
вчера заметил что шланг слева остается холодным когда на приборке уже было 80, тот что справа был уже теплый...
термостат живой еще? или че это значит? когда он открываться то должен?
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
Повідомлення: #39
19-01-2017 14:02 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Mr. Green опять термостату сракаMr. GreenMr. GreenMr. Green
вопрос такой, влияет ли кручение двигла до красной зоны, на работу термостата?Попкорн
БО произошло это после того, как сцепился с одним пациком на светофореMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2017 14:02 marcus63.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #40
19-01-2017 14:28 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Нет.просто время ему пришло,и он умирать начинает
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 391 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 361 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 391 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 741 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 336 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 729 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
