Ведёт машину вправо
Sergxxx Немає
Приєднався: Mar 2017
Octavia A5 FL 1.8TSI
Повідомлення: #31
03-07-2018 10:13 RE: Ведёт машину вправо
(02-07-2018 18:35)shurken :  В шинах собственно. Надо ещё попробовать поменять перед-зад.
На задней оси стоят шины с ниже потектором и одна из них с другим коэффициентом жесткости.Embarassed
Покупать новую пару колес? А если пока ездить так, что может случиться? Выбрасывать пару колес жалко.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2018 10:16 Sergxxx.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #32
03-07-2018 10:31 RE: Ведёт машину вправо
Посмотрели, и что? Эти параметры заложены конструкцией автомобиля. Поменять никак.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #33
03-07-2018 11:35 RE: Ведёт машину вправо
(03-07-2018 10:13)Sergxxx :
И что, что ниже? На попробовать пофик. Не будет вводить, с меньшей глубиной быстрее добьется. Хотя я бы продал таксистам, за сколько дадут. Даже новая Росава будет лучше.
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #34
03-07-2018 11:52 RE: Ведёт машину вправо
(03-07-2018 10:31)ИгорьЛ :  Посмотрели, и что? Эти параметры заложены конструкцией автомобиля. Поменять никак.
Поясняю.
Если после регулировки развал-схождение машину по прежнему уводит, то, с высокой долей вероятности, произошло смещение переднего колеса и, как следствие, нарушение кастера, т.е. расстояние между передним и задним колёсами с правой стороны становится меньше, чем расстояние между колесами с левой стороны. В таком случае, при идеальном развале -схождении машину будет уводить в сторону борта с меньшим расстоянием.
С учётом состояния наших дорог, сами понимаете...
Поэтому, прежде чем менять резину, наверное, стоит проверить кастер. Кое-где (на СТО) это умеют. Если есть смещение, то необходимо отрегулировать. Если же деформирован подрамник - уже сложнее (предыдущую машину продал с этим дефектом т.к. в окрУге в то время шарамыги на СТО не слышали даже такое слово - "кастер".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2018 11:54 Sozercatel.)
shurken Немає
Повідомлення: #35
03-07-2018 13:45 RE: Ведёт машину вправо
(03-07-2018 11:52)Sozercatel :
Поясняю.
На 3д развале, дают распечатку со всей геометрией.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #36
04-07-2018 02:02 RE: Ведёт машину вправо
Подшипники ступичные проверяли?
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 875 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 433 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 8 622 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 320 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 951 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 252 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 758 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 10 702 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 989 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
  Шкода Октавия 1,6 Скрип при повороте вправо borias 9 11 162 01-01-2014 19:22
Останнє: frutman
