Шкода Октавия 1,6 Скрип при повороте вправо
borias Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Octavia Tour 1.6_2006
16-11-2007 15:23 Шкода Октавия 1,6 Скрип при повороте вправо
Пробежала машина 26000 все хорошо, но!!!! Если постоит не в гараже а на стоянке (бывает такое), то при трогании и выворачивании руля вправо издается скрип, такой блин тягучий! Потом проходит и не повторяется! Как только в сыром месте постоит - опять, двадцать пять! Что это может быть подскажите?
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Подшипники верхних опор, по гарантии у меня меняли на ТО 23 тыс
Но у меня было так: стоишь на месте, выворачиваешь руль до упора вправо или влево. Это от сырости, гоняешь.
OSA65 Немає
Амбиент
Octavia Tour 1U2 AKL
Жека, не пугай людей. У меня периодически скрипит ремень гидроусилителя, причём при повороте руля то вправо, то влево, то вообще не скрипит. Такой же плавающий дефект, как и в вопросе поста. Только что прошёл ТО. Ходовку проверяли. Всё ОК. Вопросы были с развал-схождением, ну ты знаешь.
Генка Немає
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
Было такое на Туре, решил вопрос таким способом: открываешь капот, брызгаешь WD-40, под опорный подшипник со всех сторон в одну стойку и другую и крутишь рулем. Мне это помогло, правда процедуру повторял каждые 2 месяца, ну вобщем когда заскрипит. Можно было конечно поехать на станцию, но у меня не было на это время. Удачи
borias Немає
Большое спасибо за подсказки! Попробую линуть ВД-эшки! Отпишусь обязательно!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
друг, ты с ВД-шкой поосторожней. Она не является смазкой, а расклинивающим реактивом. Более того, ВД-40 разъедает смазку, то есть, залив ВД в подшипник, ты удалишь оттуда смазку. Ну а что случается с подшипником, работающим на сухую, объяснять же ж не надо?
Drakon Немає
огнедышащий
Может и ремень усилителя.
А вот с Вэдэшкой, это точно, не стоит ее пшыкать куда попало. Я уже пшыкал в замки дверей, так в водительской грохнулся датчик закрывания двери. А менять надо только весь замок.
По совету одноклубников купил Литол и буду им все мазать, старый надежный способ смазки.
borias Немає
Спасибо за совет! Я сначала хотел залить все ВД-шкой, а потом и сам спохватился! Пока ничего не делал. Подожту до очередного ТО, оно у меня через 4000! Буду надеятся что за это время ничего страшного не случится!
Ganzik Немає
Приєднався: Apr 2007
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
У меня таже проблемка выскочила два дня гудело и скрипело спереди,подумал мож граната правая но потом все утихло, даж незнаю чё делать на сто ехать? а показать мастеру то нечего так как не трещит больше
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
frutman Немає
Приєднався: Nov 2013
01-01-2014 19:22 RE: Шкода Октавия 1,6 Скрип при повороте вправо
Была у меня такая проблема, стук (скрип) при повороте руля . Разобрал стойку, почистил, заменил опорный подшипник и всё прекратилось, руль стал лучше крутиться!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 254 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 254 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 746 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 746 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 922 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 090 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 228 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 357 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 632 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 630 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
