Не работает круиз на 5 передаче.
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
21-08-2014 21:21 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(21-08-2014 12:49)borsenya :  круїз відключається при нажиманні педалі тормрза або щеплення, якщо включили на 4 передачі а потім перекл на 5 , була нажата педаль щеплення. правильно? попробуйте включити на 5 і тоді провірте
как вариант Smile
sashok_07 Немає
Приєднався: Dec 2011
21-08-2014 23:13 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
Вот это реальый секас, аж самому смешно. Mr. GreenMr. GreenMr. Green Короче, завтра попробую...
на 4 з працюючим круізом перевикав на 5 і круіз відмикався, а на 5 не вмикався... Чи я щось не так робив?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2014 21:41 sashok_07.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-08-2014 14:16 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
Лягушка сцепления по другому называется выключатель круиз-контроля.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
25-08-2014 14:27 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
Вот это да. Такое вообще возможно? Если есть шнур ваг ком, можно на ходу все проверить, сначала на четвертой а потом на пятой передаче. В группах нужно искать, там все есть. Там отображено и включение каждой кнопки круиза и когда нажимается педаль тормоза или сцепления. Короче таким образом можно найти барабушку и легко. Hello!
Ту ТС - нужно заполнять профиль, а то не машины, не города. Если Бровары могу помочь с ваг-комом, попробовать устранить проблему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2014 14:54 Босяк.)
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
25-08-2014 15:36 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
тобто - вмикнув пяту, включаєш круїз - і що....?
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-08-2014 16:23 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(25-08-2014 15:36)ROMA171 :  тобто - вмикнув пяту, включаєш круїз - і що....?
Да, и что?..
+380 50 300 93 49
ROMA171 Немає
25-08-2014 17:53 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
а то, що якщо круїз увімкнути на будь якій передачі, то він тпрацює до натискання педалі щеплення або гальм , чи кнопки вимкнення оного, а коли тс. вмика круїз на 4-тій, то при перемиканні на 5-ту, він, звична справа вимкнеться. тому я хотів почути послідовність дій тс., може він думає що круїз буде працювати після перемикання швидкості..
і ще , може круїз бачить нейтраль? а на 5-й там якийсь датчик нейтралі не спрацьовує..
якось так..
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-08-2014 12:35 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
никакой нейтрали он не видит
Ruso Немає
Oktavia A5
27-08-2014 13:25 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
Дабы не плодить темы, решил написать в этой теме.
Может кто сталкивался, перестал работать круиз.
На выходных проходил ТО на Праге, комп ошибок не показал. Сначала думал что мозги отключили, потому как комп требовал прохождения ТО (перестал работать до прохождения ТО). Но как оказалось нет.((
А забыл добаить, машина А5, коробка ручная
067-598-35-35 Руслан
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2014 13:25 Ruso.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
27-08-2014 13:47 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(27-08-2014 13:25)Ruso :  Дабы не плодить темы, решил написать в этой теме.
Больше всего у вас перестала работать "жабка" тормоза или сцепление.
  не працює круиз контроль Олексій571 3 871 24-03-2025 13:07
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 812 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 411 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 139 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 688 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 640 09-01-2020 10:17
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 286 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 17 500 31-12-2016 22:35
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 491 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 039 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
