Датчик скорости
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
25-09-2016 10:18 RE: Датчик скорости
Второй. Добраться до него можно сверху, сняв корпус возд. фильтра.
nikish Немає
210HP
Киeв
25-09-2016 10:55 RE: Датчик скорости
(25-09-2016 10:18)Razrushitell :  Второй. Добраться до него можно сверху, сняв корпус возд. фильтра.
фотки нима? ато чтото сколько снимал фильтр то ниразу в глаз не попадал)) правда целенаправленно и не искал его...(сейчас еще не добрался до машины) на exist он вообще на фото с приборкой
[Зображення: a1b1016a7b47.jpg]
[Зображення: a37942200d45.jpg]
[Зображення: 8453a5bc9004.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2016 10:56 nikish.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
25-09-2016 12:35 RE: Датчик скорости
[Зображення: 2c263e418ffet.jpg]
nikish Немає
210HP
Киeв
25-09-2016 13:43 RE: Датчик скорости
Лучше взять б/у оригинал или новый неоригинал?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
26-09-2016 09:11 RE: Датчик скорости
(25-09-2016 13:43)nikish :  Лучше взять б/у оригинал или новый неоригинал?
Думаю, здесь вопрос цены, поскольку этот датчик на безопасность не влияет.
nikish Немає
210HP
Киeв
26-09-2016 09:22 RE: Датчик скорости
(26-09-2016 09:11)Razrushitell :
да одинаково по цене. Просто мож он какойто тоже вредный..как например ДМРВ (корректно работает только bosch на 85-90% и оригинал).
а так vika стоит чтото порядка 250грн и б/у в свою очередь столько же
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
26-09-2016 09:26 RE: Датчик скорости
(26-09-2016 09:22)nikish :  да одинаково по цене. Просто мож он какойто тоже вредный..как например ДМРВ (корректно работает только bosch на 85-90% и оригинал).
Так возьмите б/у, если дадут гарантию.
nikish Немає
210HP
Киeв
26-09-2016 15:28 RE: Датчик скорости
Подкинул датчик и ничего
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Значит не тот датчик, а тот что я тебе бросал.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
26-09-2016 15:41 RE: Датчик скорости
(26-09-2016 15:28)nikish :  Подкинул датчик и ничего
Там может быть привод датчика(шестерня скорее всего) или проводка(смотреть под площадкой аккумулятора, там часто перетирается).
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 830 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 245 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 761 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 241 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 222 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 797 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 344 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 617 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 731 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 886 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
