Датчик скорости
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
08-11-2013 09:59 Датчик скорости
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик скорости на 1,8 AGU?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
08-11-2013 10:04 RE: Датчик скорости
на коробке, если смотреть лицом в капот, то даже можно его увидеть в глубине правой рукой.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
08-11-2013 11:10 RE: Датчик скорости
А можно чуть подробнее?Hello!
Nazikey Немає
08-11-2013 11:18 RE: Датчик скорости
датчиків там небагато не думаю що знайти буде важко.
Predator_76 Немає
муж жены художника
08-11-2013 11:59 RE: Датчик скорости
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...152498685/
manjik Немає
(08-11-2013 11:18)Nazikey :  датчиків там небагато не думаю що знайти буде важко.
вот это я понимаю помог Facepalm
Nazikey Немає
08-11-2013 12:03 RE: Датчик скорости
manjik,як зміг тим помігHello!
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
08-11-2013 19:09 RE: Датчик скорости
Блин, не могу найти этот датчик. Где он находится от кулисы КПП? Мне нужен именно 1.8 AGU.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
08-11-2013 21:20 RE: Датчик скорости
На AGU и на всех турбированных он закрыт чехольчиком из стеклоткани с серебристым покрытием его лучше видно с низу, на кпп сверху между гранат полуосей ближе к правой, и сверху видно просто он в чехле чехол на 2 защелкивающихся кнопках как на куртках.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
08-11-2013 23:36 RE: Датчик скорости
(08-11-2013 10:04)Predator_76 :  можно его увидеть в глубине правой рукой.
торкнулоЯ удивлен
извините, не сдержался
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2013 23:37 maverick18.)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 823 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 233 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 736 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 211 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 171 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 646 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 269 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 590 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 677 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 850 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
