Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
07-04-2017 13:17 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
не визуально а тестером проверять, те что возле АКБ. на моей старой Сеат кордобе было похожее, ошибка АБС. Визуально предохранитель в норме, прозвонил - сгоревший, присмотрелся, трещинка с волосинку малозаметная.
что интересно официалы после диагностики приговорили менять блок АБС. я не поверил и сам прозвонил предохранители и обнаружил неисправный.
Gonta Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia1 1.4 16V 55кВт BKY
07-04-2017 13:33 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
а каким боком передние габариты к АБС?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-04-2017 13:50 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(07-04-2017 13:33)Gonta :  а каким боком передние габариты к АБС?
Любым.
Проводка машины сделана в виде жгутов + цепи сгруппированы и защищаются "групповыми"\общими предохранителями. То же касается и точек соединения с массой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2017 13:51 Лесничий.)
Gonta Немає
07-04-2017 13:57 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Спасибо, проверю
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
07-04-2017 17:18 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
У меня тоже провод перетертый был за АКБ, вовремя заметил
Gonta Немає
12-04-2017 09:00 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Проблема решена. Причина-разьем к блоку ABS. По поводу габаритов-одновременно сгорели 2 лампочки...
nerushak Немає
Приєднався: Feb 2017
29-03-2018 19:54 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
здравствуйте . машина а5 . простояла 2 месяца зимой . только выехал со стоянки проехал буквально 1 км немного по мокрому снегу после чего загорелся абс.ручник . усилитель руля и перестал работать спидометр + датчик топлива глючит . симптомы авто как у автора темы . был у официалов в Киеве на Окружной . электрик мне показался не очень спец ) но прозвонил предохранители и питание на абс блоке вроде было норм . сказал что скорее всего сам блок абс вышел из строя но он не уверен ( вот такой оф сервис ) . спросил о цене блока у менеджера 24000 грн ) . ну я сам сомневаюсь честно говоря что сам блок абс сломался . возможно и правда кабель от аккумулятора к тому же машина почти всю зиму простояла . что скажите ? и посоветуйте хорошую сто и скорее всего нужен толковый электрик . посоветуйте пожалуйста ибо 24000 грн за блок отдавать не охота и если проблема не в блоке а проводке то он вообще не поможет .спасибо и не подскажите как правильно называется провод за акб на котором я прочитал часто обрыв в таких случаях .
Bank911 Немає
29-03-2018 21:20 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
На разборках бу блок стоит в 20-25 раз дешевле, так что не парьтесь. Спокойно найдете электрика, он решит проблему или ремонтом проводов или заменой блока АБС
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-03-2018 05:36 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(29-03-2018 19:54)nerushak :  загорелся абс.ручник . усилитель руля и перестал работать спидометр + датчик топлива глючит ....24000 грн за блок отдавать не охота
Всякое может быть, но столь разнообразный букет вряд ли связан с выходом из строя именно блока ABS. Для начала проверяют работоспособность бортовой сети и источников тока в ней, потом состояние цепей питания (проводка\предохранители\разъёмы) и подключения к массе. Потом делают попытку компьютерной дигностики. Попробуйте поискать вменяемого электрика в парнерской ветке.
(29-03-2018 19:54)nerushak :  подскажите как правильно называется провод за акб на котором я прочитал часто обрыв
нет у проводов названия и не даст это ничего (электрику оно не надо). Под капотом расположена панель предохранителей и реле под названием E-Box. Питание ABS реализовано через этот блок. В общем электрик должен быть в курсе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2018 06:02 Лесничий.)
nerushak Немає
31-03-2018 18:57 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
сегодня утром собрался ехать на сервис . включил зажигания и на панели приборов начало все моргать как гирлянда . до этого был значек только абс и ручника и не работал спидометр . сегодня почти все ошибки + машина даже не пыталась завестись . при повороте ключа через секунду просто панель выключилась . повторно опять все ошибки выбивает и отключает питания . наверно коротит где то . вычитал сегодня что генератор . диодный мост . питание или низкое или наоборот высокое . или аккумулятору хана ? правда он почти новый бош 1 год но зимой разрядился в ноль пришлось прикуривать ( сразу напишу что ошибки начались до прикуривания ) .теперь не могу даже со стоянки выехать ( капец . думаю что теперь блок абс можно не особо рассматривать ибо от блока абс такой букет ошибок не может давать . что скажите ?генератор или аккумулятор подменить ?
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 866 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 948 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Не горит задний свет Павленко 12 5 128 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 848 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 412 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 206 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 054 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 831 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 8 247 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
