Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Dakkaris Немає
Приєднався: Jun 2013
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
28-06-2013 19:23 Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Всем доброго времени суток ! Появилась проблема прошу помощи .
Запустил исправнуй автомобиль и через минуту загорелся чек на АВС и Гур . Мигает красный значек под АВС и пищит . При движении стало понятно что АВС и Рулевой не работают .Так же не работает спидометр ,расход топлива ,при торможении загорается значек необходимрсти в заправке,не работает опрыскиватель,при сбросе ,,газа,, на передаче происходит удар в кпп .
PS
Перед поездкой был не реально сильный дождь и гроза но видимых заливов под капотом не увидел .
Заранее благодарен за любую информацию по возможной неисправности .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 19:35 Dakkaris.)
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
28-06-2013 19:34 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
дядя... вопервых уменьшите текст
во вторых на А5 нету ГУРА
в третьих проверте предохранители для начала..
в четвертых в КПП ето чо??..АКПП или МКПП? или я ща бубен возьму и гадать буду..двигатель какой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 19:35 victorian.)
Dakkaris Немає
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
28-06-2013 19:42 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(28-06-2013 19:34)victorian :  дядя... вопервых уменьшите текст
Прошу прощения за не совсем понятные термины от меня .
Горит значек (руль) на части тахометра
Шитиступенчатая кпп .двигатель FSI
Предохранители проверил. (в салоне и под капотом) рабочие.
Авто оставил у товарища . Приехаел чел с программой шкода . Говорит что ошибки все прочитал .Добавилась неисправность отопителя но АВС ,,комп,, даже не видит(не может его прочитать- нет соединения)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 19:44 Dakkaris.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
28-06-2013 22:13 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
могло залить блок управления двигателем..возле дворников находиться
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-06-2013 22:17 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(28-06-2013 22:13)victorian :  могло залить блок управления двигателем..возле дворников находиться
расчехлил всё-таки бубен?Mr. Green
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
28-06-2013 22:25 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
ага))Mr. Green
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-06-2013 01:55 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Hello! А я думаю, что залил разъем рулевой рейки, что может закончится заменой её. И блок АВС тоже. Плавали?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Dakkaris Немає
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
29-06-2013 02:43 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
(29-06-2013 01:55)skodabox :  Hello! А я думаю, что залил разъем рулевой рейки, что может закончится заменой её. И блок АВС тоже. Плавали?
Дело в том что во время дождя авто не передвигалось .
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-06-2013 02:46 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Едьте на компьютер, смотрите ошибки, ну и далее по обстоятельствам...
+380 50 300 93 49
Dakkaris Немає
Сказочная Русь
Skoda Octavia A5
01-07-2013 17:10 RE: Octavia A5-горит ABS и другие неисправности
Спешу сообщить! Причина банально проста . Обрыв питания на АВС в жгуте за аккумулятором(попал электролит) . За три часа работы чел взял всего 120 гривен . Из них 60 - диагностика .Прекрасное СТО Шкода в Харькове.Кому интересно могу сообщить адрес .
Всем спасибо !Hello!
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 812 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 945 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 847 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 412 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 204 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 4 051 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 830 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 8 246 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
