Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
18-01-2008 09:41
СергейС :
denekvas :< FaraoN
пошел искать толковый мануал Фабии*.
Дятел
Если нужен мануал, могу сбросить в электронном виде.
denekvas@yandex.ru буду весьма благодарен Дружба
Не все так просто - все набагато простіше!
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
18-01-2008 09:48
TUTANHAMON :Кстати по поводу качества. Через месяц после покупки решил проверить уровень масла в двиге. Он оказался на 4мм выше предельно допустимого уровня!!!! Согласно мануалу превышать предельно допустимый уровень масла категорически запрещено (может выйти из строя двигатель). Поехал в салон. Они мне откачали масло ( в сервисную книгу записывать отказались и заявку не захотели оформлять) и сказали, что все будет нормально. Судя по всему Шкоды собираются как попало, а диллеры даже и непытаются делать предпродажную подготовку (хотябы проверили уровень заправленных жидкостей). При такой цене такое отношение к потребителям - это просто издевательство...... С таким качеством сборки и уровнем контроля качества такой машинке красная цена тыщ 10 американских рублей. У меня несколько знакомых купили Ланосы одновременно со мной. Так у них ни каких проблем не возникает. Парадокс?
не в обиду Ланосам..и Твоим знакомым... но как по мне, тут сравнивать тяжело. Я взял Фабию 2-х летнюю с 50 тыс, и доволен (то что менял подшипник ступицы, Шкода не виноватая =), а пред владелец )
Ездил на Ланосе, люксовом 1.6 16V, ни салон, ни ходовые качества меня не поразили (только конечно рывок на светофоре, по сравнению с 1.2 заметен)
Проблема просто в том, что на сервисах работаю "наши" люди))
bulneee Немає
Приєднався: Sep 2007
FaBia 1.2 HTP
18-01-2008 21:21
Пробіг 10000 км. Вчора зробив ТО-1 і по гарантії поміняв 2 опорних підшипника! А проблема була та сама що і у Alex 25.
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
19-01-2008 00:56
Проблема просто в том, что на сервисах работаю "наши" люди))[/quote]
100% ты прав!!!! Наши люди и наши диллеры!!! Но только диллеры машины не собирают. А у меня с моей одни проблемы. На втрой день отвалились уплотнители дверей. Потом оказалось, что в бардачке не хватает разделительной полки. Под капотом нехватало держателей шумоизоляции. В салоне потоптались, пытались послать на.... но в конце концов устранили недостатки. Вопрос: Либо хреново машины на "Шкоде" собирают, либо диллеры с ними что-то чюдят, пока они у них в салоне находятся..... Я думаю, что и то и другое. При таком подходе машинка как-то дороговато обходится по ценеДятел
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
22-01-2008 22:56
bulneee :Пробіг 10000 км. Вчора зробив ТО-1 і по гарантії поміняв 2 опорних підшипника! А проблема була та сама що і у Alex 25.
При повороті руля вліво в якісь момент чути звук схожий на тертя резини чи пластику. Чи було щось схоже в тебе перед заміною підшипників.
bulneee Немає
FaBia 1.2 HTP
23-01-2008 00:45
Точно як ти описав!
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
23-01-2008 10:34
bulneee :При повороті руля вліво в якісь момент чути звук схожий на тертя резини чи пластику. Чи було щось схоже в тебе перед заміною підшипників.
Точно як ти описав!
В якому місті і на якому СТО робив заміну?
LIK Немає
Классический классик
Skoda Octavia A7
03-02-2008 22:37
FaraoN :На СТО ехать надо и не колеса менять, а на стенде делать развал-схождение (стоит до 150 грн).
Это, конечно, по гарантии не делают? Просто последние 2 дня замечаю, что машину вроде тоже уводит слегка, но влево! (удара не было, резина новая). А может забить?...
Калян Немає
04-02-2008 09:24
А у меня с развалом всё впорядке, Хм нетянет никуда, вот только при повороте руля в лево с правой стороны стало скрипеть сильно что-то! когда поездю немного - нескрипит,
Неужели опорный подшипник??
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
09-05-2008 02:28
Блин, та же беда - скрипит при повороте руля (скрипит только справа) пробег 6 тис.
кто поменял опорный подшипник? проблема решилась? как срочно нужно его менять?
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 493 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 784 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 7 738 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 049 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 502 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 669 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 555 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 062 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 9 850 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 631 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
