Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
12-01-2012 16:08 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Двигатель случаем не перегревали? Если нет, то возможно раскоксовка поможет. Т.к пробег небольшой, при регулярной замене масла ЦПГ ушатать малореально, если в красной зоне тахометра не отжигать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 16:10 andron k.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
12-01-2012 16:55 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
[quote='Brabus' pid='1227710' dateline='1326314460']
Итог ----- второй день пока полет нормальный, по расходу масла определить за такой короткий период сложно. Думаю после тщательного контроля обязательно отпишусь.
Очень интерестно что по расходу масла , после контроля отпишитесь !!Hello!
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
12-01-2012 22:10 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
(12-01-2012 16:08)andron k :  Двигатель случаем не перегревали? Если нет, то возможно раскоксовка поможет. Т.к пробег небольшой, при регулярной замене масла ЦПГ ушатать малореально, если в красной зоне тахометра не отжигать.
Машина в моих руках с 28 тык. пробега, что было до этого сказать трудно. Сейчас пробег 44960. После первой замены масла такого обжорства не наблюдалось, мосло было выше отметки минимума, выскочило только после второй замены, а на третей вообще жесть …. На моем веку не перегревалась, и до красной зоны оберти не доходили, в кретическом случае где-то 5-6 тыс. и то кратковременно Курить
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 22:10 Brabus.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
13-01-2012 10:11 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Проконтролируйте уровень масла, а на двигателе внешне потеков нет? Прокладка клапанной крышки, или может сальник какой потек?
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
13-01-2012 10:48 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
(12-01-2012 22:10)Brabus :
уж больно смахивает на скрученный пробег и масло с присадкой восстанавливающей компрессию. С каждой сменой вымывалась присадка и мотор начинал жрать масло. Машина с историей или с чужих рук?
такая картина присуща машинам с большим пробегом, хотя вполне вероятно и кольца залегли. В след. раз консервируйте мотор перед длительным хранением
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
13-01-2012 15:41 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Внешних потеков на двигателе нет. Машина с историей…… была в одних руках до 28 тык. (пробег по Крыму, обслуживалась только на оф. СТО), после чего 11 месяцев стояла, ну а потом уже я её приобрел… пробег 100% без отмоток, т.к. человек у которого её взял вообще не хотел её продавать, но так распорядилась судьба, что я стал её следующим владельцем Курить
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
18-01-2012 15:24 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Сегодня поехал опять на СТО к родственнику. Пробег после обработки в районе 300 км., свечи без видимых нагаров масла, которые было заметно до обработки, масло уже не уходит в литрах,Скорбим а уровень стоит в том же положении (это ГУД)Прыгаю от радости. Вот только проверка компрессии показала, что в 1,2,4 цилиндре – 11, а в 3 цилиндре 12 атмосфер.
Видимо так как при первоначальной обработки с третьего цилиндра вышло больше всего грязи, можно предположить, что там кольца полностью раскоксовались.
Итог: в среднем через пару недель наверное повторю процедуру для полной раскоксовки остальных колец, но перед этим, заеду к официалам проверить на их аппаратуре компрессию. Поехали
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
18-01-2012 22:17 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
поздравляю! Hello!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
19-01-2012 09:31 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
300 км. маленький пробег что бы понять расход масла. Пока масло свежее ужирается оно гораздо меньше. После 1000 км. пробега станет ясно есть ли расход масла и какой.
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
19-01-2012 09:42 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
[quote='Brabus' pid='1233727' dateline='1326893085'
Итог: в среднем через пару недель наверное повторю процедуру для полной раскоксовки остальных колец, но перед этим, заеду к официалам проверить на их аппаратуре компрессию. :drive:
[/quote]
Если можно дайте знать как себя ведёт двигатель через 1-2-3-4тыщи пробега, как масло!?? можно в ЛС!!!Hello! Есть интерес к этой раскоксовке! Насколько она эфективна!! Веть это можно делать в профилактических целях не дожидаясь возникшей проблемы!!Hello!
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 043 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 511 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 334 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 774 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 328 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Невідовий звук з моторного відсіку yuranartov 39 11 352 15-01-2020 18:35
Останнє: yuranartov
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 421 10-09-2019 18:36
  Сколько нужно моторного масла mrYARIK 4 1 924 15-03-2019 19:23
Останнє: nicolya84
  Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла? SpecAgent 29 10 267 24-09-2018 10:53
Останнє: otarnavsky
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 378 17-02-2018 23:05
