Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
Awes Немає
Приєднався: Jul 2020
04-01-2021 16:34 Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
Проблема вот в чем: и на холодную, и на горячую есть низкочастотный стук и вибрация. На ходу тоже есть. При высоких оборотах двигателя на ходу вибро идёт по всему кузову. Из ямы его не слышно. С открытым капотом звук слышен, но больше всего в салоне. Где-то от КПП. Механика.Куда копать?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-01-2021 22:07 RE: Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
При выжатой сцепе тоже есть звук?
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
04-01-2021 22:47 RE: Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
Диагностируйте сцепление. Скорей всего это двухмассовый маховик.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
05-01-2021 18:28 RE: Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
шото случилосьКурить
я так думаю (с)
какой пробег?
копать к специалисту...
Awes Немає
06-01-2021 07:48 RE: Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
(04-01-2021 22:07)Crazy_M3 :  При выжатой сцепе тоже есть звук?
Когда сцепу выжимаешь меняется немного звук.
(04-01-2021 22:47)Vitaliy_N :  Диагностируйте сцепление. Скорей всего это двухмассовый маховик.
Он тут точно двухмасовый?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2021 07:48 Awes.)
VITIOK Немає
Инженер-проектировщик
Приєднався: Nov 2010
Хмельницкий
Skoda Octavia A5 1.9 TDI (BJB)
06-01-2021 12:39 RE: Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека
(06-01-2021 07:48)Awes :
На заводі встановлюють двохмасовий Hello!
Отец двойняшек
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 343 22-11-2024 09:19
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
