Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
Roman496 Немає
Приєднався: Apr 2019
Вінниця
Skoda Octavia 1U5 2003 1.6 BFQ
15-03-2020 15:59 Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
Доброго дня. Виникла проблема, після заміни мастила з'явилось попередження про несправність датчика рівня масла(жовта лампа моргає 5 разів при включенні запалення)таке трапляється майже кожен раз при запуску. Датчик оригінальний правда знятий з авто 2009 р/в(там все було ок), на моєму авто без проблем пропрацював 6000км. Захист піддону присутній. Питання: 1.Чи пов'язана заміна мастила та некоректна робота датчика?(проблема виникла після заміни, була не частою, зараз завжди моргає)2. Чи був в когось досвід використання нормальних аналогів датчика рівня мастила 1J0 907 660 B, чи адекватно працювати буде тільки оригінал?(на форумах зустрічав повідомлення що це трапляється і з новими оригінальними датчиками після заміни масла)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-03-2020 17:35 RE: Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
Масло меняли отсосом или сливом через пробку?
Roman496 Немає
Вінниця
15-03-2020 17:51 RE: Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
Масло зливали через отвір. Проблема почала виникати через пару днів після заміни. Дивився на ямі, провода не перетерті.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-03-2020 19:22 RE: Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
Продавали Эру и Старлайн
Рекламаций не было
Привозили оригинал Курить
Roman496 Немає
Вінниця
15-03-2020 19:50 RE: Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
(15-03-2020 19:22)Vitaly_N :  Продавали Эру и Старлайн
Рекламаций не было
Ясно, дякую
Roman496 Немає
Вінниця
29-03-2020 09:17 RE: Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B
Датчик та проводку перевірили по схемі, що знайшов на іншому форумі(фото), з проводкою та датчиком все добре.Роз'єм чомусь був у воді(присутній захист, в калюжах не плавав) просушив як міг, тепер проблема, а саме інформація про непрацюючий датчик виникає в 50 % випадків
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 350 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 486 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 525 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 619 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 492 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 784 29-03-2025 14:05
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 337 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 094 07-03-2025 18:29
