Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Brutal Немає
Octavia 1.6i(ambiente)
08-02-2018 23:07 Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Приветствую всех.
Перечитал все относительно "свежие" темы которые касаются расхода масла, в основном это 1.8, 2.0. Жалоб на 1.2 ни у кого не встречал.
Дано:
Octavia A7 1.2 tsi (2013г), куплена на пробеге 102ткм (и сразу же сделано ТО в ПрагеАвто), на данный момент на спидометре 109ткм, за это время у официалов уже было долито 2л масла.
- получается в среднем 250-280мл на 1000км. Выше 2,5т оборотом машина не ездит, исключительно городское эксплуатирование с расходом бензина 6,4-6,6.
- обороты держит ровно
- из выхлопной не дымит
- никаких претензий к динамике нету.
Посетив диагностику на предмет утечки масла все в той же Праге вывод у официалов один - вскрывать голову а дальше либо замена поршневой, либо еще что-то, по ситуации Smile Компрессию никто не замерял, на свечи тоже не смотрели.
Почитав схожие темы, я примерно очертил ближайшие шаги:
1. найти СТО где вполне вменяемо замеряют компрессию, посмотрят на свечи
2. сделают раскоксовку
3. поменяют маслоприемник (?)
4. заменить сальники клапанов (?)
Также, на других ресурсах читал что иногда помогает смена масла. Масла некоторых производителей лучше горят Smile
Т.к. относительно новенький на этом форуме, может кто-то дать контакты СТО где смогут помочь в решении вопроса масложёрства, на опыте обслуживания ваших авто Smile
Первое авто - Renault Megane II, есть СТО где уже 200ткм успешно обслуживаюсь и проблем не имею, специализируется исключительно на Рено))
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
09-02-2018 08:43 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
"куплена на пробеге 102ткм (и сразу же сделано ТО в ПрагеАвто), на данный момент на спидометре 109ткм"
попробовать продать, и купить такую же только с диагностикой мотора ....через свечной колодец камерой смотрится все на ура .
[Зображення: bugaga1.gif]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2018 10:02 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
Начните с выкручивания свечей. Раскоксовку залить можно, хуже не будет. Только не колотите сами и не покупайте в гаражах у дяди Васи Пупкина. Видел моторы которые после этого приезжают на капиталку с облезшей краской внутри поддона.
205 65 r15 Зима шипованая
Brutal Немає
09-02-2018 10:07 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
(09-02-2018 08:43)lammer :  попробовать продать, и купить такую же только с диагностикой мотора ....через свечной колодец камерой смотрится все на ура .
самое интересное, что перед покупкой машина проверялась на ПрагеАвто Smile и либо там такие "мастера" и "диагносты", либо черт его знает
(09-02-2018 10:02)Украинец :  Начните с выкручивания свечей. Раскоксовку залить можно, хуже не будет. Только не колотите сами и не покупайте в гаражах у дяди Васи Пупкина. Видел моторы которые после этого приезжают на капиталку с облезшей краской внутри поддона.
спасибо! вот поэтому и решил обратиться уже к опытным шкодоводам, что б подсказали куда лучше и с чего начать Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 10:08 Brutal.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2018 10:15 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
А город то какой?
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
09-02-2018 10:19 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
поменять масло самое простое и безобидное, с этого можно и начать
при таком расходе по городу на трассе будет совсем плохо...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-02-2018 10:21 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
После выкручивания свечей, если нагар на них разный по цилиндрам, запомните в каком был самый большой. Поменяйте свечи местами и проедте еще 1000км. еще раз выкрутите. Если нагар опять самый большой в том же цилиндре что и раньше. Загляните в этот цилиндр камерой, на предмет износа хона. Как то так.
(09-02-2018 10:19)Максимилиан :  поменять масло самое простое и безобидное, с этого можно и начать
Не будет масло из за марки с одинаковыми характеристиками угорать на 2л. Не туда роете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 10:23 Украинец.)
Salim Немає
Приєднався: Mar 2017
Ірпінь
Octavia A7 2.0 TDI
09-02-2018 10:27 RE: Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г)
1.2 TSI вообще движок стремный...да еще и на таком пробеге купили...
А на Праге авто работают такие же люди как и везде и где гарантия что они не в сговоре с владельцем авто?)
Машина же раньше где-то обслуживалась и о проблеме явно знали...
Brutal Немає
(09-02-2018 10:15)Украинец :  А город то какой?
(09-02-2018 10:27)Salim :  1.2 TSI вообще движок стремный...да еще и на таком пробеге купили...
Ну, я смотрел у них вторую машину. первую очень хорошо посмотрели, но там 80% перекрашена вместе со стойками, а вот эту..как-то вяло, почитали компьютером, сказал что "все огонь, компьютер все бы показал".
вот теперь и имеем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2018 10:29 Brutal.)
Износ хона смотреть вообще бесполезно. Технология разноглубокого лазерного хонингования позволяет сохранить хонинговку и на 200 тыс и на 300...
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 975 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 661 26-01-2023 12:44
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 396 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 21 116 31-05-2020 21:04
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 879 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 310 10-09-2019 18:36
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 287 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 670 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 504 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
