BFQ и расход масла. Тема 2
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
13-08-2019 15:26 BFQ и расход масла. Тема 2
Начало было тут: https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=38998
Но тема уже закрыта. Поэтому старт новой.
Итак, что имеем.
Сейчас пробег 217500, было ТО на 215 (перепробег 5 тыс, по факту надо было бы на 210). На ТО слилось только 2 л масла. При этом масло было заправлено на ТО 195000, и примерно на 210000 щуп был сухой, доливал 2 литра чтобы уровень был четко на средине отметок щупа.
Такая хрень началась примерно на 185-190 тыс, тогда был первый крупный долив масла, тоже около 2л. Случайно при повороте датчик давления масла зажегся, тогда проверил щуп и он тоже был сухой.
В 1 автоцентре авторитетно заявили, что течей нигде нет. В подкапотном масла нет. Шланг отвода картерных немного надорван, но такое количество было бы заметно если бы в подкапотном уходило.
Получается на данный момент за 5 тыс (с 210 до 215,5) ушло те 2 литра которые я залил. Причем как и в первый раз ушло 2 л.
Сказали через 1000 км проверить уровень и далее если уйдет нужно диагностика двигателя. ХЗ что это. Но наверное дорого.
Есть какие-то идеи?
The Truth is Out There
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
13-08-2019 15:51 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
У меня примерно такое начиналось на 120 тыс. Тоже интервал был 15 тыс. Примерно на 135 тыс. подбросили кольца, поменяли сальники клапанов, притерли клапана. Сейчас практикую интервал около 7 тыс. Пробег 197 тыс. Расход масла в пересчёте на 10 тыс. - около 0,6 л. Или 60 мл. на 1 тыс. км.
Даже удивительно, что с таким интервалом у Вас так поздно всё проявилось.
Правда я ещё и движёк не крутил, а в Вашем случае возможны какие-то особенности эксплуатации двигателя. Масла какие практиковали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2019 15:52 OSA65.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
13-08-2019 16:21 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
117К не ест Курить
масло меняю через 10К
диагностика всё покажет... компрессию померяйте с маслом и без
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
13-08-2019 16:42 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
(13-08-2019 15:51)OSA65 :  У меня примерно такое начиналось на 120 тыс. Тоже интервал был 15 тыс. Примерно на 135 тыс. подбросили кольца, поменяли сальники клапанов, притерли клапана. Сейчас практикую интервал около 7 тыс. Пробег 197 тыс. Расход масла в пересчёте на 10 тыс. - около 0,6 л. Или 60 мл. на 1 тыс. км.
масло всю жизнь было одно и тоже 5в40 мобил1
Enti Немає
Приєднався: Feb 2018
13-08-2019 18:24 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
Шкода А5 2007г. Сентябрь 2018 покупка авто с якобы пробегом в 183 тыс. со слов хозяина масло не брала, заливалось Мобил 1 5В*40, замена на 185 тыс. тоже на мобил 1 5в*40, и после пробега авто в 3 тыс. проверка масла, и как оказалось меньше уровня. ПаникаSad (т.к. ранее был ланос и от замены до замены щюп не доставал) Долил из того что оставалось после замены. До момента следующей замены а это было на 193 тыс. общий долив составил 1,6-1,8 л. На холодную первые 2-3 мин работы цокотят гидрики, но при прогретом авто не на светофорах, не после коротковременных, не цокотят. Рекомендуют поменять маслосьемные колпачки, что скажите!?
OSA65 Немає
Амбиент
13-08-2019 18:41 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
(13-08-2019 16:21)Vitaly_N :  117К не ест Курить
Уровень стоит, как вкопанный от начала до конца интервала?
Я не доливаю, просто засекал изменение уровня на мой интервал и пересчитывал на 10 тыс.
Т.е. уровень уходит от верхней половины заштрихованной части до нижней его половины.
Фактически тоже не ест. Но что б двигатель вообще не ест - такого априори не бывает. Таки, сколько-то там масла уходить должно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2019 18:43 OSA65.)
13-08-2019 19:28 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
(13-08-2019 18:24)Enti :  Шкода А5 2007г. Сентябрь 2018 покупка авто с якобы пробегом в 183 тыс. со слов хозяина масло не брала, заливалось Мобил 1 5В*40, замена на 185 тыс. тоже на мобил 1 5в*40, и после пробега авто в 3 тыс. проверка масла, и как оказалось меньше уровня. ПаникаSad (т.к. ранее был ланос и от замены до замены щюп не доставал) Долил из того что оставалось после замены. До момента следующей замены а это было на 193 тыс. общий долив составил 1,6-1,8 л. На холодную первые 2-3 мин работы цокотят гидрики, но при прогретом авто не на светофорах, не после коротковременных, не цокотят. Рекомендуют поменять маслосьемные колпачки, что скажите!?
Для замены колпачков нужны основания. Как правило это дымление сизым после долгой стоянки
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-08-2019 21:06 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
(13-08-2019 18:41)OSA65 :  Уровень стоит, как вкопанный от начала до конца интервала?
до 8-9 тысяч стоит, потом чуть уменьшается...
раньше на 7 тысячах пол-литра сливал, свежего доливал) теперь не заморачиваюсь
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
13-08-2019 22:58 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
Ну что касается моего дела, мне кажется ранее на оборотах от 3500 не было такого гула двигателя, как-то он на более высоких оборотах уже сильно гудел. А сейчас где то 3600-3700 уже ощущается прилично.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-08-2019 23:11 RE: BFQ и расход масла. Тема 2
может жижа не та, вязкость ушла.. Курить
гадать можно долго - компрессия?
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 976 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 399 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 885 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 163 17-02-2018 23:05
  октавия 1,8т-расход масла(246 000км) Guriev78@i.ua 60 37 658 09-11-2016 22:35
  Расход масла 4 л на 10.000 км Rost07 36 13 786 31-05-2016 08:05
Останнє: andron k
  Опять про расход масла 1.8 tsi 2012 г.в Prokop 128 92 998 27-11-2015 18:20
  огромный расход масла 1.6 AKL SkoDar 32 18 839 14-10-2015 20:11
Останнє: OSA65
  Фабия 1.2 HTP расход масла Sergius7201 13 20 704 04-07-2014 12:35
Останнє: Oleg1987
  Большой расход масла Octavia Tour 1.6 Konstantin 29 41 754 23-04-2014 07:11
Останнє: tolanush
