Странный расход масла..
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
02-04-2013 08:47 Странный расход масла..
Ситуация такова: мотор 1.8т агу, расход масла 1-1.5л от замены до замены (8-10 тык), но масло подбирает почему-то не тогда когда наваливаю (допустим после активных покатушек или роллов масло на месте) а когда спокойно катаюсь с оборотами до 2.5 тык, особенно заметный расход масла на трасе с крейсерской скоростью 90-110. Причом масло уходит до минимума и потом держится этого уровня и ниже не падает. Тоесть подлил масла, оно его схавало до минимума за пару сотен км а дальше не падает...
Думаю так не должно быть, в чом может быть причина ? Сальники клапанов ? Прочитал много о их замене, многие пишут что не надо туда лесть... Мастер говорит что саьники стоит трогать ток при капремонте головы..... пока не готов... Пробег 200+
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
02-04-2013 09:37 RE: Странный расход масла..
Не зовсім така сама проблема - але схоже. На вихідних поміняв трубку масляного щупа. Посадив її до самого упора - нижче вже нема куди. Зараз щуп повністю сухий Я удивлен Але ніяка помилка і ніякий чек не загорається. Після останньої заміни проїхав 7-8 тис. І от тепер думаю - чи то все ж таки щуп ще зависоко сидить чи дійсно так масла мало?
І що робити далі? Недоумение
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
02-04-2013 10:18 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 09:37)Jaguarko :  Не зовсім така сама проблема - але схоже. На вихідних поміняв трубку масляного щупа. Посадив її до самого упора - нижче вже нема куди. Зараз щуп повністю сухий Я удивлен Але ніяка помилка і ніякий чек не загорається. Після останньої заміни проїхав 7-8 тис. І от тепер думаю - чи то все ж таки щуп ще зависоко сидить чи дійсно так масла мало?
Попробуйте долить масла Embarassed...
Я прошу прощения, может не правильно понял, но мой совет на случай, если замена щупа была связана с тем, что до него не доставало масло? Smile
[Зображення: ab165655.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 10:22 paveLL.)
Aerosmith Немає
Octavia Combi у папы =)
02-04-2013 10:19 RE: Странный расход масла..
вообще 1-1,5 литра на 10 тык не так уж и много, но "испаряться" за 200 км оно точно не должно... что гвоорят на сто?
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
02-04-2013 10:22 RE: Странный расход масла..
Мистика, и подтеков нет?
Shvunf Немає
ккк
02-04-2013 10:28 RE: Странный расход масла..
Была такая хрень на туре но с атифризом. Смотрю на минимуме, долил время прошло сново на минимуме но ниже не спускается. Короче так я баловался раза 3-4 подтеков нигде небыло. Забил я на это дело. И так с последнего долива прошол год так на минимуме авто и продал.
Hundra Немає
Партнер Клуба
02-04-2013 10:37 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 10:22)haradze11 :  Мистика, и подтеков нет?
+1
Мож з під кришки, вентиляція забита?
https://5w40.com.ua/ - професійний підбір та продаж технічних рідин
Поехали
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
02-04-2013 10:45 RE: Странный расход масла..
Такова не бывает!
Либо масло в трубу летит через цилиндр увидишь дым, либо оно соплит наружу смотри лужу.
Померяй компресию, и загляни в воздухан
Hundra Немає
Партнер Клуба
02-04-2013 11:14 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 10:45)haradze11 :  Такова не бывает!
Якщо в трубу, або десь тече, рівень падав би постійно.
P. S.
Цитата:Такова не бывает!
А з таким не стикався, але ось тут, напевно мають цей досвід.
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 11:46 Hundra.)
Nazikey Немає
02-04-2013 13:20 RE: Странный расход масла..
Jaguarko, можливо посадкове місце під щуп в новій трубці трохи вище і щуп показує інший рівень візьми стару і зміряй щоб з маслом не переборщити.
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 975 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 395 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 513 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 594 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 310 10-09-2019 18:36
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 034 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 269 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 161 17-02-2018 23:05
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 608 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
