Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
07-01-2012 18:34 Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Всем доброго времени суток…….
Прошу помощи в части прожорливости моим авто моторного масла Двигатель 2.0 FSI. пробег 44500
Так, еще в том году, спустя 6 месяцев после замены масла начала моргать лампочка масла. Залез под капот и оказалось, что уровня вообще нет, заехав на СТО, залил 2 литра, и уровень стал в норму (середина между min. и max.). После этого, проездив до ноября того года опять повторилась та же беда, начала моргать лампочка…. Сначала подумал на качество масла и решил заменить его полностью. Заливал до этого Shell Helix Ultra 5W-40. у официалов и опять залил его, только уже покупал в другом месте…..
Теперяче, спустя месяц решил опять проверить уровень, и мля…… я у шоке, опять щуп был сухой (лампочка не моргала), долив 0,5 литра масло на щупе появилось только ниже отметки min.Добыча мыслей
Народ подскажите пож… в чем может быть дело и куда бежать.Скорбим
За ранее Всем спасибо. С уважением Виктор.
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2012 18:36 Brabus.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-01-2012 19:09 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Так а пробеги какие? Ато пол года, месяц, до ноября - это все ни о чем не говорит. И какая манера езды?
[Зображення: 458555.png]
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
а снизу нигде не бежит,пробку хорошо закрутили?как ведет себя двигатель:норм или потеря мощности или как-то еще?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2012 19:22 Владос.)
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
07-01-2012 19:23 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
(07-01-2012 18:34)Brabus :  Всем доброго времени суток…….
При прошлом ТО я заметил что у меня все дно машини в масле. Сказал про это мастерам чтоб обратили внимание. Оказалось что маслосливная пробка плохо закручена и пропускает масло. Резьбу нарушили при закручивании. Замазали герметиком. Пару дней назад тоже взял и проверил уровень. Первый раз на этом авто за более чем за 4 года. Уровень был ближе к МИНИМУМУ. Раньше от ТО до ТО уровень всегда был в норме и достаточно светлого цвета. Позвонил на СТО сказали нужно нарезать новую резьбу. Закончатся праздники поеду, сделаю.
Возможно и у тебя такая проблема.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
07-01-2012 20:25 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Найгірше що може бути - лягло маслозйомне кільце. Тоді треба буде лізти в двигун, міняти всі кільця.
Ivan_Oleynik Далеко
07-01-2012 20:42 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:26 Ivan_Oleynik.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-01-2012 22:00 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
+1 к снять защиту и осмотреть,так гадать на кофейной гуще...я так тоже чуть не вляпался на ремонт в 23000,который по факту стоил всего 120 гривен.
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
08-01-2012 00:18 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Масло визуально не где не бежит.. пробеги в среднем 10-15 тык. в год, но машина забыл указать стояла почти целый год без прогревов и т.д. манера езды спокойная, но изредка , очень редно приходитъся надавливать на вонючку, но не в космических масштабах Smile
Разговаривал сегодня с мастерами, говорят, что могли залипнуть маслосъемные кольца, в виду того, что авто долго стояло…. А также предложили вариант выставления всех поршней в среднее положения и заливку в цилиндры через свечные каналы керосина….. так оставить где-то на сутки, с последующей заменой масла и фильтра. После данной процедуры кольца маслосъемные якобы должны отойти и встать в свое рабочее положение.
Пы.Сы. думаю попробовать, абы не сильно хочется лезть в двигатель с хирургическим вмешательством, дабы не попасть на деньги, а так только придется долить слитое масло и поставить заново фильтр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2012 00:24 Brabus.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
08-01-2012 00:32 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
сделай раскоксовку. мастера нормально советуют
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
08-01-2012 00:34 RE: Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI
Взагалі існує т.зв. "розкоксовка", але після неї бажано масло під заміну.
Моєму колезі реально допомогла перед поїздкою у Львів - отака http://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%80...aoB&zoom=1
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 043 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 511 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 334 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 774 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 328 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Невідовий звук з моторного відсіку yuranartov 39 11 352 15-01-2020 18:35
Останнє: yuranartov
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 421 10-09-2019 18:36
  Сколько нужно моторного масла mrYARIK 4 1 924 15-03-2019 19:23
Останнє: nicolya84
  Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла? SpecAgent 29 10 267 24-09-2018 10:53
Останнє: otarnavsky
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 378 17-02-2018 23:05
