Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
SpecAgent Немає
Приєднався: Dec 2011
11-09-2018 11:17 Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Собственно, ехал на дальняк и хорошо жал на газ. Как оказалось при таком режиме езды очень хорошо ест моторное масло.
Но я об этом узнал уже когда отмахал примерно 1800 км. Проверив уровень масла - увидел, что масло на самом кончике щупа. Сразу же долил необх количество.
Вопрос :
1) загорается ли лампочка на приборной панели, если масла критически мало? Судя по инструкции вроде как, да. Но у меня не горела.
2) Насколько хреново я сделал двигателю?
Skoda octavia tour 2008 г.в. 1,6л двигатель BFQ
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
11-09-2018 11:35 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
[Зображення: 121919610.jpg]
32) Датчик уровня масла
D - 01.07.2004>>
1 BFQ
1J0 907 660 C
SpecAgent Немає
11-09-2018 11:38 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Датчик на схеме вижу, ответа на вопрос нет.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
11-09-2018 11:43 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(11-09-2018 11:38)SpecAgent :  Датчик на схеме вижу, ответа на вопрос нет.
а посмотреть самому?
или мне приехать и посмотреть?
SpecAgent Немає
11-09-2018 11:52 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
посмотреть что? наличие датчика, его исправность или что? или тут форум-угадайка? )
за схему, спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 11:55 SpecAgent.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-09-2018 12:19 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(11-09-2018 11:52)SpecAgent :  посмотреть что? наличие датчика, его исправность или что? или тут форум-угадайка? )
за схему, спасибо
Уже мелькают умные мысли. Он там вообще есть?
SpecAgent Немає
11-09-2018 12:38 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Думал знатоки здесь знают ответ на этот вопрос. Ну раз так буду смотреть.
А что скажите насчет всей ситуации, сильно двигатель пострадал от такого?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 12:42 SpecAgent.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-09-2018 12:43 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Вам дали ответ . И на схеме показали где смотреть. Чего возмущаться ? Посмотрите наличие датчика. Если у Вас его нет то и на приборке гореть ничего не будет. Если есть - проверять работоспособность. Так понятнее ?
Ничего там не пострадало, не волнуйтесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 12:44 Владимир_.)
astrolet Немає
Любитель
11-09-2018 12:45 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(11-09-2018 12:38)SpecAgent :  Думал знатоки здесь знают ответ на этот вопрос. Ну раз так буду смотреть.
Да хрен они что знают,знатоки нынче такие. Не могут на расстоянии узнать какая у кого комплектация автоДобыча мыслей
P.s а датчик на тормозные колодки есть,уровень омывайки светится?...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 12:47 astrolet.)
SpecAgent Немає
11-09-2018 13:00 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(11-09-2018 12:43)Владимир_ :  Вам дали ответ . И на схеме показали где смотреть. Чего возмущаться ? Посмотрите наличие датчика. Если у Вас его нет то и на приборке гореть ничего не будет. Если есть - проверять работоспособность. Так понятнее ?
Ни в коем случае не возмущаюсь, наоборот благодарен за ответы. Просто я далек от ремонта автомобилей и т.п.
Да, так намного понятнее). Спасибо.
P.S. Датчика колодок и омывайки нету, есть датчик антифриза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 13:01 SpecAgent.)
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 823 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 171 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 621 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 744 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 750 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 307 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 296 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 566 24-06-2020 21:57
