Скрежет при разгоне
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
09-05-2011 09:56 RE: Скрежет при разгоне
(09-05-2011 08:13)jokerr9 :  Я заметил что этот звук гораздо громче на вывернутых колесах. Т.е. когда нагрузка на генератор больше. Так что скорее всего натяжитель. Менять буду уже вместе с ГРМ.
А какая связь с генератором? У меня нечто похожее было, виноват оказался натяжитель ремня ГРМ, звук наростал примерно до 2500 об/мин, потом пропадал, связи с нагрузкой на двигатель не было, зависило только от оборотов
http://www.youtube.com/watch?v=DEcmhCpg-x0
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
09-05-2011 10:22 RE: Скрежет при разгоне
(09-05-2011 09:56)Mavrodi :
Не оно. У меня звук только при движении внятяжку до 1100-1200 оборотов.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
24-05-2011 09:58 RE: Скрежет при разгоне
Ну что? ни у кого нет новостей? У меня начало особенно громко трещать когда завелся, вкл климат, вывернул колеса и выехал с парковки. Дальше звук почти не слышно. именно на старте громко.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
24-05-2011 17:00 RE: Скрежет при разгоне
блин, тоже этот звук! Достал уже!Повбывав бы Мало того что "вжик" при старте, так еще и это! Аж стыдно когда с работы уезжаешь!Оцтой
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
25-05-2011 08:03 RE: Скрежет при разгоне
(24-05-2011 17:00)Khomen :  блин, тоже этот звук! Достал уже!Повбывав бы Мало того что "вжик" при старте, так еще и это! Аж стыдно когда с работы уезжаешь!Оцтой
Угу, тоже вжик, еще и тик-тик под торпедой. Прям музыкальная шкатулка.
alekskrimea Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia 1.8T
31-05-2011 22:47 RE: Скрежет при разгоне
Иногда ослабевает крепление алюминиевого патрубка наддува(находится за правым колесом и крепится к ланжерону, о него обычно и трется) и появляется такой металлический скрежет при трогании.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
01-06-2011 15:34 RE: Скрежет при разгоне
На днях полезу масло менять и буду смотреть крепление. Но мне кажется дело все таки в роликах (генератора или кондера). При включенном кондере звук громче.
сообщения объединены
предварительный диагноз - подшипник компрессора кондера (но пока не 100%)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2011 22:26 jokerr9.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
29-08-2011 21:29 RE: Скрежет при разгоне
тоже присутствует такой звук - мне показалось что звук идёт от цепи распредвалов - там есть натяжитель с переменной силой - работает на давлении масла ... залил себе промывку масляной системы (та что надо поездить определённое время) - сменил масло уже , результат звук почти пропал (только когда уже совсем пытаюсь задушить - появляеться) + стала отзывчивее на низах - легче/приёмистей ход (топливо то-же)...
мой вывод - нехватка давления масла в натяжителе (по разным причинам) - в следствии чего распред. цепь немного цепляет за кожух головки ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
lfml Немає
31-08-2011 14:05 RE: Скрежет при разгоне
аналогичный звук.. грешу на натяжитель ремня генератора, ролик и без нагрузки шумит
думал ГРМ но после замены звуки не ушли
Bastion Немає
Павлоград
Чёрный WTS
19-09-2011 13:10 RE: Скрежет при разгоне
Всем привет.
1.8,агу,60.000 км.
У меня такой звук появился после замены всех ремней и роликов.
Натяжитель ручейкового ремня менял в сборе на оригинал,но такой звук (как у тс) появился именно от него.Заменил ремень на другой новый,другого производителя-проблема осталась.Снимаю ремень,трогаюсь со всех режимах-звука нет.Тогда снова снял натяжитель и сравнил его со старым(родным).Всё было один в один(номера,производитель,литьё и т.д.),кроме цифр,которые выбиты на корпусе натяжителя,ближе к ролику. На родном-1.4, на новом оригинале-1.1. Я так понимаю,что это и есть сила механизма натяжителя.
Переставив ролик с нового натяжителя на старый и установив его на своё место,получаем полное отсутствие вышуказанного скрежета.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2011 13:14 Bastion.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 089 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 799 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 33 011 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 530 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 883 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 977 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 809 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 237 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 401 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 359 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
