Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
20-03-2019 20:17 Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
Добрый вечер.
Шкода фабия
В переднем правом колесе появился скрежет метала о метал (на подобе как будто жестянка трет) при движении.
Я новичок в эксплуатации авто.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
20-03-2019 20:27 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
Бывает камешек попадает между тормозным диском и защитным кожухом. Если несколько метров задним ходом проехать может вылететь, если нет-- то снимать колесо Hello!
GRIF Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Fabia Combi 1.4
20-03-2019 20:37 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
Могло колодку оборвать...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
20-03-2019 21:02 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
(20-03-2019 20:17)Балу 777 :  Добрый вечер.
Шкода фабия
А в ремонте как?
Балу 777 Немає
20-03-2019 22:02 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
брат звук слушал колесо шатал сказал можеть бить износ тормозних колодок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2019 22:26 Балу 777.)
chyzh Немає
Приєднався: Jan 2018
octavia A5 fl 1.6tdi dsg
20-03-2019 22:36 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
напевне камінь попав в супорт. вже 2 рази таке було на а5. якось сам по собі вилітав. задній хід не завжди допомагає.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
21-03-2019 09:15 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
Сколько милиметров остаток на колодках?
205 65 r15 Зима шипованая
lazoav Немає
Приєднався: May 2017
А5 2.0 tdi CFHC
21-03-2019 10:19 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
На Oктавії А5FL під час руху було чути невідомо звідки писк. Тормозні колодки з вигляду були ще нормальні, однак під час більш детального огляду виявилося, що були зношені задні тормозні колодки з внутрішнього боку. Після їх заміни писк пропав.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
21-03-2019 11:16 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
часто туда залетает камушки даже при новых колодках, просто задним ходом сдать и все ок. У меня такое уже раз 5 было, 1 раз почти сразу после замены колодок.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-03-2019 12:37 RE: Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе
Снимите колесо и вопросы исчезнут. Если лень то на сто. Просто гадать можно долго
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 512 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 847 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 347 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Скрежет после торможения в задней части... Workout1995 3 1 926 04-11-2017 17:47
Останнє: ctukc
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 522 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 660 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Непонятный скрежет при разгоне. Skodник 7 3 894 31-10-2015 12:36
Останнє: Skodник
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 458 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
  Скрежет у А-5!!! Dass 88 11 3 296 02-06-2015 10:38
Останнє: Sargan
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 654 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
