На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
11-07-2006 11:33
Совершенно верно! Датчик ОЖ чаще глючит и никакой ошибки не фиксируется!
http://www.skoda-club.org.ua
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
11-07-2006 11:59
у меня опыт другой.
На АМК топливщик, который компутером делал там какие то свои тесты, сказал что определилась ошибка что датчик ОЖ дает разные показания на двигатель и на салон, а значит - глюкавит.
Повторяю, сие определили именно компьютером.
Датчик глюкавит и по сих пор, пока нет времени поехать - поменять.
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
28-08-2006 11:37
Как выглядит датчик ОЖ? Какого он цвета? Был на диагностике, показало что датчик ОЖ.
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
X-RAY Немає
Moderator
28-08-2006 11:40
Парни, у кого есть ЕТКА, узнайте плиз номер его детали! двигатель АЕЕ.
deadmoroz Немає
Приєднався: Apr 2006
екс Oсtavia 2,0
28-08-2006 15:09
Тёма :Как выглядит датчик ОЖ? Какого он цвета? Был на диагностике, показало что датчик ОЖ.
Ага! наша взяла!
X-RAY Немає
Moderator
28-08-2006 15:16
Talex'a бы сюда Smile)
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
28-08-2006 17:50
Тёма :Какого он цвета?
Синего
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
29-08-2006 11:38
Да 99% что датчик. Если б термостат температура до рабочей оч долго поднималась бы.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
09-10-2015 19:07 RE: На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ!
Подниму тему. После замены ГРМ и насоса ОЖ, иногда, стрелка температуры двигателя живет своей жизнью. Ездил на выходных в Сумы, полтора часа пути стрелка сидела на 70 градусах. После 10 минут простоя в заглушенном состоянии (гаи побескоило) стрелка поднялась до 90 градусов. Начинаю движение и снова падает. Печка дует нормально, воздух гарячий идёт. Ездил к официалам, ошибок не обнаружено. Сказали когда будут симптомы по-серьёзнее приезжай, а пока они ничем не могут помочь. Потом пару дней нормально показывала 90 градусов. Выше никогда не поднималась. Сегодня ехал с работы - снова 70. Печка дует горячим при этом. Нужна помощь клуба. Кстати, помпу ставили иксовую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2015 19:08 gsxtrail.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
09-10-2015 19:49 RE: На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ!
Термостат на замену.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 614 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 252 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 879 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 876 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 355 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 086 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 420 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 007 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 082 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 493 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
