На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ!
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
05-07-2006 00:26 На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ!
Привет.
Вот ехал ночью по трасе около 100 км/час, и заметил что стрелка раб. температуры двигателя лежит на нуле, думал что датчик гепнулся. При непродолжительной остановке температура поднялась до рабочей (за 2-3 мин на холостых). Но при начале движения всё повторилось снова.. Рукой двигатель пробовал.. горячий!!
Что это может быть?? Термостат постоянно открыт, или датчик приказал долго жить?? Может у кого было такое?
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
Тема! А такой трабл у тебя был ДО твоего испытания защиты картера? ИМХО, это последствия удара...
Знаний Дідуган
Dealer Немає
До удара такого не было, та и после удара тоже. Это вот только этой ночью появилось.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Не переживай ты так. Это датчик температуры ОЖ. Как мне объяснили на АМК, он двуканальный - на двигатель и на салон температуру показывает независимо. Поменяй датчик, недорого стоит. А то я тоже холодным потом покрылся, когда температура упала резко до нуля на ходу... в первую секунду не знал что и думать... Поехали
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Датчик ОЖ! У меня один раз так датчик уровня топлива глюканул - но потом начал работать исправно! Но я поменял на всякий!
http://www.skoda-club.org.ua
MSN Немає
Харьков,Салтовка
KIA SORENTO NEW 2,4 TOP+
Skype IDmsn_sergey
у меня когда-то термостат пошобашил так вот машина на холостых нагревалась а придвижении начинала остывать
[Зображення: nomuaold_21_%2B%2B%2BMSN.png]
UR6LBZ
Babuka Немає
та самая Микра 1,2
Тёма, это - термостат.
Замени. Стоит копейки. Если и дальше бушь так ездить - будет больше хавать.
Dealer Немає
Как ни странно всё прошло само собой.... будуездить до следующего глюка, а потом на СТО если что.
X-RAY Немає
Moderator
Это не термостат 100% - термостат если вышел из строя, то в него назад не возвращается.
ТОлько глючный датчик ОЖ ведет себя так спонтанно.
Talexx Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Combi 1.4
Это термостат!!!
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 386 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 391 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 738 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 728 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
