20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
20-08-2019 22:07 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(20-08-2019 16:49)Avias :  Съездил. Обеднили газовую смесь. Буду завтра смотреть. Коррекция по бензину на хх -0.2%, в режиме частичных нагрузок-4.7 %. В пределах нормы...
Меня другое в шок повергло. Средний расход по трассе 130-140...показало 17.5 литров.... Шо это за фигня? Есть идеи? Слишком богатая газовая смесь? Как и предполагалось?
Я так понял это расход по БК показал, а не реальный по заправке. Если так, то "пилить гири дальше" вашим газовщикам придется. Перебеднили смесь на газу по идее. А что по среднему показывает при езде на бензине? На времена газовых форсунок вы так и не посмотрели как я вам писал выше? Форсунки Стаг стоят такие ? Если да, то пока гарантия, просить заменить на Барракуду. Лучше доплатить немного даже. Если не хотите в будущем еще проблем конечно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2019 22:08 Alex66.)
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
21-08-2019 06:52 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Расход был до обеднения. Посмотрим, что получится сейчас, после подстройки. Показал БК. Я спрашивал, какие форсунки стоят...ответили, что скоростные STAG
Чувствую , к Вам поеду настраиваться.... Пытался я найти время открытия форсунок...непонятно там ничего, в этой программе...
Есть еще один вопрос! При открывании масл горловины, с двигателем на хх , ничего не происходит. А должно начать " колбасить ". Где копать? Получается система ВКГ не реагирует..а ведь должна. Мембрану проверял пару дней назад...целая. Маслоотделитель чистил. Отверстия не забиты...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 08:03 Avias.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
21-08-2019 08:23 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Вы вопросы своим газовщикам ставили по поводу ВКГ? Они должны были что то внятное ответить. Если травит клапан ВКГ, то у вас показания МАП изменятся. А они типа настраивают ГБО и должны это видеть и прореагировать как то. Если есть большой подсос через ВКГ, то увеличится и время впрыска на бензине и коррекция естественно.
Про скоростные форсунки насмешили. Они чуть быстрее Валтека и плюс слабая производительность. Это не то что нужно для вашего двигателя.
Времена газовых форсунок видно. МАП на прогретом двигателе с выключенной полностью нагрузкой на ХХ должен быть в районе 0,3 (чем меньше тем лучше).
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
21-08-2019 08:40 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Спасибо! Я просто не могу приехать туда, и всех "нагнуть". Они не отрицают. Говорят, что все сделаем. Пока нарабатываю " на достали". Потом включу "быка"...
Могу фото скинуть форсунок. В следующий раз поеду, и не слезу, пока все не покажут, и не расскажут.
Хочу сделать опрессовку дымом сейчас. Посмотрю на утечки... Так все же, должно колбасить исправный
двигатель, при снятии горловины, или нет Завел. Намного лучше. Обороты плавают 1000 ...+-50, уже не +-200
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 08:55 Avias.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
21-08-2019 08:53 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(21-08-2019 08:40)Avias :  Спасибо! Я просто не могу приехать туда, и всех "нагнуть". Они не отрицают. Говорят, что все сделаем. Пока нарабатываю " на достали". Потом включу "быка"...
Хочу сделать опрессовку дымом сейчас. Посмотрю на утечки... Так все де, должно колбасить исправный
двигатель, при снятии горловиня, или нет?
Пусть настраивают, иначе они никогда не научатся это делать. Пусть прочувствуют форсунки Стаг и т.д. А потом будут рассказывать. Если вы их не заставите это сделать, после вас еще сколько клиентов попадут.Если не умеют и не хотят учится, то пусть бросают этим заниматься.
Если компенсации по топливу хватит при снятии маслозаливной крышки, то колбасить не будет.Но время впрыска существенно возрастет.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
21-08-2019 08:58 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Форсунки похожи на Stag W-02 BFC (260 л.с.).
Спасибо. Прочитал. А какие Барракуда? Да..форсунки именно те, что Вы указали.
Дополнение: коррекции топлива хватает. Горловина присасывается...значит все нормально с ВКГ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 11:47 Avias.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
21-08-2019 09:09 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(21-08-2019 08:53)Alex66 :  Если компенсации по топливу хватит при снятии маслозаливной крышки, то колбасить не будет.Но время впрыска существенно возрастет.
Можно вот тут поподробней? Что за компенсация, где посмотреть? Это только к TSI относится?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
21-08-2019 20:23 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(21-08-2019 08:58)Avias :  Форсунки похожи на Stag W-02 BFC (260 л.с.).
Обычная Барракуда в рейке. Со Стагом W02-W03 будет грустно с этим двигателем. Горловина присасывается - это не значит что нет подсоса по ВКГ. Может быть очень маленький. Будем надеятся что его нет все таки.
(21-08-2019 09:09)AlteaXL :  Можно вот тут поподробней? Что за компенсация, где посмотреть? Это только к TSI относится?
Компенсация - коррекция топливоподачи (кратковременная, долговременная ). Это относится к любому двигателю, не только TSI.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 20:27 Alex66.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
21-08-2019 21:05 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Согласен. Нужен бульбулятор. В гараже побалуюсь...
Не могу включить тест лямбды...я безнадежен? Все делаю по инструкции...ничего не происходит(((!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 21:12 Avias.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
21-08-2019 22:12 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Лямбду должны были проверить газовщики еще до установки. Это вам не нужно делать и нормально вы ее не проверите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 22:13 Alex66.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 019 26-12-2023 04:21
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 640 15-02-2022 16:02
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 370 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 815 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 855 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 141 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 706 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 932 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 107 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
