Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
31-05-2018 20:35 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(31-05-2018 19:11)Медведь :
(31-05-2018 19:00)Tomor :  Хорошо что опубликовали, у меня уже два отзыва заблочили ( не масло)
После твоего поста полез еще раз проверить,-удалили Я удивлен
3 дня провисел...
Там есть такая фишка как серые сообщения. Ты видишь свой отзыв, остальные нет. В настройках профиля можно посмотреть, розетка ещё те кондомы.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
05-06-2018 22:49 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Дякую, як то кажуть, люби друзі за пораду, масло поміняв, а стук так і залишився...Добыча мыслей
В результате полинял на штукарь, а проблема не решена...Добыча мыслей
Что еще может быть? Записываться на диагностику?
(067)700-37-73; Володимир
1.2HTP Немає
CAXA
06-06-2018 07:58 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Вова, уверен что клапана или гидрики ?
Понимаю что сейчас уйду в глубокую и древнюю историю Smile , но при таких нажатиях на педаль газа и хреновом бензине, или при раннем зажигании, на Жиге стучали пальцы... Понимаю что не Жига и версия чуть бредовая, но думаю, во-первых, нужно точно установить источник звука... а то можно много менять...
ПС несколько раз в Фабу попадал хреновый бенз, так вот, при старте или при остановке двигателя ( точно не помню ), получалась типа детонации, с характерным звуком пальцев...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2018 08:12 1.2HTP.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-06-2018 10:00 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(06-06-2018 07:58)1.2HTP :  Вова, уверен что клапана или гидрики ?
Саш, тоже уже задумываяюсь. Детонация при заглушении мотора была не раз на Филиции. Заправляю обе машины на однгм и том же Воге. Попробую другую заправку сегодня, как раз почти пустой бак.
SergM Немає
06-06-2018 13:53 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Яку оливу залили? Олива у ГК міняється повільно – треба проїхати кілометрів з 200 мінімум.
У свій час коли Мобіл став бюджетним, а пробіг перевалив за 150 тис. (нічого особливо не турбувало, але на бюджетному більш шумно працював, що було дуже помітно при зміні оливи на свіжу), перевіряв думку про більш густу оливу LM Hydro-Stossel-Additiv і в результаті перейшов на 5w50.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
08-06-2018 06:28 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
По ходу барабашка какой то...
После замены масла, свечей, бензина, следующей идеей было сбитое зажигание из за возможного проскока цепи...
Вчера была сделана диагностика, за что огромное спасибо Роме madrood Дружба , которая показала, что все в идеале. Была ошибка лямбды, ее стерли, пока больше не появилась, проверим еще через пару дней, но и никаких измений с моей проблемой не произошло Sad((
Что искать дальше и главное где, хез Sad
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
08-06-2018 10:51 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Может какой то гидрик сдох??
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
08-06-2018 11:37 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(08-06-2018 10:51)тавровед :  Может какой то гидрик сдох??
Не, звон множественный.
Начитался инфы, похоже на детонацию топлива.
Стучит только на горячую и только при разгоне немного внатяг.
Хез, буду искать датчик детонации, хотя диагностика нифига не показала.
SergM Немає
08-06-2018 14:34 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
А ДМРВ що каже?
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
08-06-2018 15:19 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Датчики детонации одинаковые на многих двигателях шкоды.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 369 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 814 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 670 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 21 558 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 380 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 904 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 11 060 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 784 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 2 059 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
  Замена сальников клапанов Evgeny_SDI 4 3 410 18-11-2014 09:28
Останнє: Evgeny_SDI
