Рывки при движении 1.8 т
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
06-10-2016 09:42 RE: Рывки при движении 1.8 т
Да наверное если ВКГ не перебирали, проще сразу покупать.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
06-10-2016 12:44 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 09:40)nikish :
(06-10-2016 08:31)Razrushitell :
(05-10-2016 23:35)lammer :  я бы тоже не против проверить, посадить опытного человека за мой кар, а то опресовку сделал (от коровы до дроселя) не сечет, бензонасос епман, но всеравно дерг дерг какойто есть ...
скиньте и мне в лс контакты )))
А ВКГ не смотрели?
Вкг однозначно надо глянуть. Там обычно столько ломаного и потресканного. Опресовка все покажет
а нету в картинках что и как делать?)Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 12:54 erwachsener.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-10-2016 13:01 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 12:44)erwachsener :  нету в картинках что и как делать?)Embarassed
Что именно? Опрессовку? Вариант с сигаретой вместо дымогенератора https://www.drive2.ru/l/6938072/ или просто воздухом "надувают" или спреем для быстрого запуска прыскают вдоль тракта при заведенном двигуне, обогащая смесь через подсосы ...
В видеотрубе валом роликов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 13:10 Лесничий.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-10-2016 13:08 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 12:44)erwachsener :  а нету в картинках что и как делать?)Embarassed
куча тем в интернете. Думаю, на 90%, блидер сифонит.
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
06-10-2016 13:15 RE: Рывки при движении 1.8 т
А ВКГ не смотрели?
Не,не смотрел,в конце месяца планирую ТО 10 тыс. попрошу все проверить из того что советовали уважаемые со клубники в этой теме Дружба
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
nikish Немає
210HP
Киeв
06-10-2016 15:41 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 13:15)Relax :
А ВКГ не смотрели?
Не на всех сто знают о чем речь даже идет (опрессовка)))
Планирую себе дымогенератор сделать, а пока обхожусь так https://www.drive2.ru/l/8872534/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 15:45 nikish.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
06-10-2016 15:48 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 13:01)Лесничий :
Вкг однозначно надо глянуть. Там обычно столько ломаного и потресканного. на счет этого)
надо проверить этот самый блидер) а то я его еще ни разу не проверял) мож реально сифонит)
еще замечал, если допустим на 2 или первой передаче на самых низах, с включенным кондером наступить на тапок, слышится иногда какойто пердежь) как будто бы где-то че-то травит)
нагуглил только что в гугле на счет этого грибка " Насчёт грибка - если мембрана не рваная, это не значит, что клапан в порядке. Бывает, что он закоксовывается так, что перестаёт выполнять свою функцию ограничения потока картерных газов при бусте. Чревато подсосом масла во впуск. Поэтому, если знаешь, что грибок вместе с остальной системой отвода картерных газов не менялись, то лучше превентивно поменять с прочисткой сапуна, особенно это актуально перед зимой" как раз у меня и подкидывает во впуск немного, мож в этом грибке и зарыта собака
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 15:58 erwachsener.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-10-2016 16:16 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 15:48)erwachsener :  Там обычно столько ломаного и потресканного. на счет этого)
Для этого и "надувают". Вот еще со свечой делают https://www.drive2.ru/l/5259971/
(06-10-2016 15:48)erwachsener :  нагуглил только что в гугле на счет этого грибка
Как по мне, то по ссылке данную тему хорошо разобрали
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=97346
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-10-2016 16:25 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 16:16)Лесничий :
Добавлю, для этого нужно отпрессовать все а не только до дросселя.
Вот видео о ВКГ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 16:30 Razrushitell.)
nikish Немає
210HP
Киeв
06-10-2016 17:20 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 16:25)Razrushitell :
Я всегда всегда все и проверял. Иногда бывают такие дыряхи что давление и не набирается, а стравливается в атмосферу.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 001 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 210 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 501 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 558 04-07-2020 14:10
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 234 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 7 102 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 423 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 629 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
