Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
18-09-2016 16:38 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(16-09-2016 22:36)nikish :  вот такое еще надыбал:
Нормальная работа этого устройства:
При отключенном двигателе клапан этот закрыт, воздух с топливными парами проходит сквозь угольный фильтр и выходит в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Затем двигатель заводится. Спустя какое-то время (или по достижении определенных оборотов - зависит от программы управления) клапан этот открывается, и двигатель начинает просасывать воздух через абсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака.
Ненормальная работа этого устройства может проявляться так:
1-я причина. Клапан не герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой - засорилась (явление частое, учитывая, что сам абсорбер находится в колесной арке). Тогда в жару пары бензина (а их в полупустом баке может образоваться очень много) травятся через клапан во впускной коллектор, забивая его и переобогощая смесь в первые секунды запуска (пока весь впускной коллектор не прокачается). Этим объясняются - незавод с первого / второго раза, учащение случаев незавода с неполным баком, учащение случаев незавода с бензином, имеющим низкую температуру кипения.
2-я причина. Клапан герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой - засорилась. Тогда после стояния на жаре пары бензина будут накапливаться в топливном баке, повышая давление в нем (при откручивании крышки бензобака после стоянки на жаре в этом случае будет слышен пшшшш). При запуске, пока клапан закрыт все происходит нормально. Машина заводится и работает какое-то время до тех пор, пока электроника не подумает, что двигатель уже достаточно устойчиво работает и пора бы уже приоткрыть клапан абсорбера. И в момент открытия клапана абсорбера пары под давлением устремляются из бензобака в воздушный канал, забивая его и переобогащая смесь. Двигатель глохнет, но будучи заведенным повторно работает как ни в чем не бывало (давление в бензобаке сброшено, все нормализовалось).
По наставляют херни. Для экологии - это капля в море, зато гемора бедным автомобилистам. После откручивания (вернее сказать не полной дожатости) крышки топливного бака неисправность у меня больше не проявлялась. После заправки зажму крышку до упора и посмотрю как сказалось похолодание (проблемы у меня начались летом), зимой такого не было.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-09-2016 16:58 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(18-09-2016 16:38)Duchovny :  По наставляют херни. Для экологии - это капля в море, зато гемора бедным автомобилистам. После откручивания (вернее сказать не полной дожатости) крышки топливного бака неисправность у меня больше не проявлялась. После заправки зажму крышку до упора и посмотрю как сказалось похолодание (проблемы у меня начались летом), зимой такого не было.
Для "бедных" автомобилистов есть "тазики", да и в тех адсорберы тоже уже давно стоят Smile
Система простая, проверить легко, если нет денег на новый, то можно отремонтировать старый (вплоть до замены угля), а нет времени на замену - можно отключить, выше описано как или гуглите - в сети достаточно отчетов.
Даже если похолодание поможет, то это не решает проблемы с забитостью дренажной магистрали. При работе насосу надо откуда-то брать воздух. А в вашей крышке горловины видно или нет аварийного клапана (тянуло бы через него при забитом адсорбере) или он неработоспособен.
Надо ремонтировать, а не ждать чуда ИМХО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 09:11 Лесничий.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
18-09-2016 23:37 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Дело не в том что, по наставляют херни © (под это можно подвязать всё: от 2.0 FSI, до климата, электорстеклоподъёмников и т.д. и т.п.), тут можно сказать по другому, вся беда из-за ... выберите на свой вкус: нашей бедности или дороговизны запчастей, ремонта и обслуживания. Но и самое главное - почти отсутствие специалистов, могущих сразу диагностировать неисправность, а не перебирающих пол машины за наши деньги.
P.S. Проверить вентиляцию топл. бака и забитость абсорбера Вы можете и сами. На простом двигателе ИМХО ~ 75% грешил бы на сам клапан (проверить его легко). У меня когда он не работал (герметично не закрывался, даже ошибки не было, т.к. электрика работала), то симптомы были такие как на вашем авто. Опять же на моём авто шланг сразу идёт к впуск. коллектору, а на вашем - могут быть разные варианты. Ну и по ошибке, там могут быть ещё какие-нибудь циферки, которые могут подсказать в каком направлении двигаться.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
19-09-2016 08:42 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(18-09-2016 23:37)YuraM :
Уважаемые, вы меня не так поняли - бедность в моем контексте - это лишние проблемы на голову владельцев авто. У меня было много машин и никаких абсорберов не было (но и евро 4 не было, сейчас везде эта дрянь стоит). По моему ставить в авто девайс который и нах не нужен но может привести к серьезным поломкам авто - это тупо. Отремонтировать систему в моем случае - вообще не вопрос - просто сейчас жизнь диктует свое и мне совсем не до ремонтов, и проблема совсем не в деньгах.
П.С.
климат\кондер, антибукс действительно считаю не нужными вещами и никогда ими не пользуюсь. Стеклоподьемники вещь необходимаяSmile. Насчет ВАЗ\ТАЗ\ГАЗ - не считаю этот хлам машинами вообще.
dobrinya Немає
04-07-2017 17:49 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Всем привет.
А где можно купить этот клапан абсорбера на шкоду октавию а5 2.0 фси 2007года. ? уже голову сломал в поисках...
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
04-07-2017 18:09 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Была такая же проблема, машина в жаркую погоду глохла иногда на светофорах. Один раз не хотела заводится. Все проблемы решились заменой клапана 06D133517B, он у меня свободно продувался в обе стороны.
Тут подробней описывал
https://www.drive2.ru/l/9446498/
DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2017 18:10 Олександр М..)
YuraM Немає
г. Запорожье
04-07-2017 18:52 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(04-07-2017 17:49)dobrinya :  Всем привет.
Можете попробовать как ВАРИАНТ
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 619 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 824 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 475 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 399 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 719 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 793 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 804 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 028 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 72 449 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 545 23-04-2023 08:47
