Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
awas59 Немає
Приєднався: Oct 2021
Дніпро
Skoda Octavia a5 1.6 mpi bse 2012
20-04-2023 10:46 Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
Доброго дня.
Вирішив поміняти масло в коробці. Почитав, подивитися вроді все зрозумів, навідь купив біту М8-12. А потім прочитав і таке - "Винты звёздочки которые автор показывал и категорически рекомендовал ни в коем случае не откручивать, это винты опорных шеек оси качающихся ричагов"- їх там дві осі. Я відклав процедуру їх викручувати, подумав зілью і так. Відкритий дві пробки і злив 1.1 літра масла ??? чомусь так мало, праву сторону авто підіймав і шпріцом відсосав ще грам 50. Масло було по температурі приємно тепле. Подумав попередній власник так залив. Зливав у мірну ємність, точно. А сам залив може крапаль більше чим 1.45 літра у другій бутилці лишилось 0.55 літра. Щось мало, читав заливають так 1.7 літра.
В мене питання, якщо я зніму акб, його кріплення і зверху відкрутю той гвинт-зірочку щоб долити до 1.8 літра, чи нічого в коробці не зрушится з міста і чи зможу я його закрутить на місце? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2023 10:50 awas59.)
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
20-04-2023 11:57 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
(20-04-2023 10:46)awas59 :  Доброго дня.
Читав, що в деяких авто, коли зальєш - необхідно покрутити колесо, щоб масло увійшло, після цього ще заливається
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
20-04-2023 13:46 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
Не знаю, як в А5, але на А7 мкп я доливав через сапун. Сумарно залив десь 2,5 л.
Думаю, в А5 теж через сапун краще лити.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
20-04-2023 13:58 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
На автоматах та DSG рівень масла виставляється на теплій коробці і саме головне - при роботі двигуна на ХХ.
Цікаво чи є щось подібне для МКПП?
P.S.
Коли мав автомобілі на ручці, то масло в цих коробках замінював кожні 100 тисяч, підбирав просто по допуску і заливав по рівню і далі не парився.
А от коли придбав авто з DSG (VAG) та 6F15 (Ford) і почав вивчати питання заміни в них масел, то мимоволі подумав, чи вірно я свого часу виставляв рівень у своїх попередніх авто на механіці, бо різниця рівня масла на ХХ і на заглушеному двигуні суттєва!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2023 15:17 wywiadowca1980.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
20-04-2023 14:47 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
менял в механике масло уже два раза. На 90 тыс сливал заводское, чистейшее было, как слеза.
Слилось, не знаю сколько, но залилось прим. 1.4 л., меняли люди незнающие, да и я не полностью
тогда изучил вопрос. Позже доливал, подкладывая 10-15 см подставки на подъемник под правую сторону.
Второй раз менял на 150 тыс. Старое сливалось, опять чистое, как слеза. Заливал, сразу подкладывая подставки
на подъемник под правую сторону. Заливал через заливное /верхнее боковое/ отверстие под 6-тигранную
головку на 17. Зашло примерно 1.7-1.8. Что есть очень хорошо. Заливал медленно, через трубочку из воронки.
Полет отличный. Через 20 тыс опять замена. Опять Тотал 75W-90
ПС: после того, как масло начинает вытекать, таки да можно покрутить немного колеса, заходит еще грамм сто ))
(20-04-2023 13:58)wywiadowca1980 :  На автоматах рівень масла виставляється на теплій коробці і саме головне - при роботі двигуна на ХХ.
это особенность АКПП и только ) при том, что я знаю это относительно гидротрансформаторов. ДСГ и прочие - не в курсе
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2023 14:50 Максимилиан.)
awas59 Немає
Дніпро
20-04-2023 19:25 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
Так, із всього сказаного є слушне зауваження про яке я ніде не читав, а це те що потрібно крутить колесо тоді частина масла буде на шестернях і можна буде ще трішки долити. Завтра проїзду пару кілометрів і на яму може ще піділью трішки.
А про осі , те що я питав , мабуть якщо ніхто не робив то мабуть і я не буду?
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
20-04-2023 20:53 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
(20-04-2023 19:25)awas59 :  А про осі , те що я питав , мабуть якщо ніхто не робив то мабуть і я не буду?
Я даже не понял, о чем это было написано. Есть заливная пробка, есть сливная.
Они под внутренний 6-тигранник на 17!
ПС: прокручивая колеса Вы позволяете маслу просто расплыться в коробке лучше.
Расчитывать на то масло, которое "задержится" на шестернях, не стоит ))
600 К 3665
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
20-04-2023 21:43 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
(20-04-2023 14:47)Максимилиан :  Опять Тотал 75W-90
У тотоала разве есть ваговский допуск, тем более у 90ого? Обычно масла для ваговских коробок с поперечным мотором идут с вязкостью 75W без всяких приставок.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
20-04-2023 23:01 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
первый раз слышу про "75W без всяких приставок" (с)
Я уточнял у "первых рук" - отлично подходит, все ок )
600 К 3665
Київ, село Позняки
20-04-2023 23:23 RE: Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка
(20-04-2023 19:25)awas59 :  і можна буде ще трішки долити...
50 мл. хіба що.
А якщо хочете безпроблемно 100 чи 200 мл. долити (да хоч 1 літр), то тільки через сапун.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2023 23:24 wywiadowca1980.)
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 706 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 456 03-10-2024 19:44
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 030 26-07-2024 19:40
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 392 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 740 05-06-2024 09:08
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 789 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 804 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 022 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 058 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 314 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
