Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур)
Влад13 Немає
Приєднався: Jun 2022
02-07-2023 16:43 Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур)
Добрый день. Авто Октавия Тур 2004 г., 4 стеклоподьемника
Проблема состоит в следующем :
при нажатии на кнопку открытия закрытия дверей в салоне (цз) не срабатывает водительская дверь, молчит полностью ( не открывается/закрывается, замок не жужит вообще, будто нет питания), остальные 3 работают. В машине стоит как штатный так и не штатный блок цз. С не штатного все работает на всех дверях. Ключем двери не открываются и не закрываются (все). Что было проделано? Прозвонил всю проводку водительской двери - все ок, во всех остальных дверях так же устранены проблемы с проводкой, перетёртости, разрывы. Концевики всех дверей работают (микрики, все починил). Куда рыть, что делать?
Ошибки читал ваг комом, ничего нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2023 16:55 Влад13.)
Влад13 Немає
04-01-2024 12:32 RE: Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур)
(02-07-2023 16:43)Влад13 :  Добрый день. Авто Октавия Тур 2004 г., 4 стеклоподьемника
Решено!
Замена блока водительской двери устранила неполадку.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 350 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 216 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 149 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 555 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 377 04-04-2022 13:23
