Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий
pavel_t610 Немає
Приєднався: Apr 2010
25-04-2023 08:52 Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий
Друзья, добрый день! Есть проблема на шкоде октавии тур, не открыаются(не поднимаеются пимпачки) дверей(перед и зад по водительской стороне) если открывать с брелка (штатный брелок, никаких дополнительных сигнализаций не ставил).
Если открывать ключем - то открывается 3 двери, кроме задней левой. Эта проблема появилась где-то год-два назад, только год назад не открвалось 1 раз из 10, а сейчас ситуация противоположная - открывает
1 раз из 10. Свет в салоне и индикатор открытой двери на панеле работают корректно. Гаража у меня нет, есть набор ключей и тестер. Нужен план действий от простого к сложному, как найти неисправность. В дверях сделана шумоизоляция, поэтому хотелось бы не вскрывать двери без необходимости. Немного поискал по форуму и пока вижу такой план:
1) проверить состояние проводов в гофре между кузовом и дверью
2) вскрыть водительскую дверь, добраться до блока комфорта, снять его и
- проверить контакты на разъеме
- раскрутить его и проверить чтобы внутри ничего не сгнило/окислилось
3) ???
4) ???
Нужны еще советы, на что еще обратить внимание, например может не работать сам моторчик, который поднимает пимпу, но так как такая проблема и на задней двери - то я думаю что скорее всего проблем не в этом
Влад13 Немає
Приєднався: Jun 2022
02-07-2023 17:14 RE: Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий
(25-04-2023 08:52)pavel_t610 :  Друзья, добрый день! Есть проблема на шкоде октавии тур, не открыаются(не поднимаеются пимпачки) дверей(перед и зад по водительской стороне) если открывать с брелка (штатный брелок, никаких дополнительных сигнализаций не ставил).
3) ???
4) ???
еще как вариант снять замки дверей, разобрать их и пропаять платы, на выходе (с платы на фишку) + почистить моторчики, говорят помогает от таких глюков.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
11-07-2023 15:58 RE: Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий
там де відкриває через раз моторчикам приходить пісєц
Магия MyCode
Yura_82 Немає
Черновцы
31-07-2023 16:13 RE: Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий
(11-07-2023 15:58)1.6 :  там де відкриває через раз моторчикам приходить пісєц
Диагноз верный. Лечится снятием замков, разборкой и чисткой коллекторов моторчиков + пропайка контактов разъёма на плате замка.
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
01-08-2023 13:54 RE: Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий
(31-07-2023 16:13)Yura_82 :
в моторчиках стираються вугільні щітки, чистка допоможе (можливо) не на довго.
простіше з Алі купити 4 моторчики
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 910 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 555 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 559 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Нужен дамп на приборку супер б в октавия тур shmel1235 2 1 446 01-04-2021 19:22
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 844 30-03-2021 12:20
Exclamation Увеличение клиренса Шкода Октавия тур А4 Віктор Нікополь 6 2 872 22-09-2020 10:19
Останнє: Kinzer
