Сажевый фильтр и клапан EGR
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
09-08-2018 10:57 Сажевый фильтр и клапан EGR
Вопрос к знающим, нужно ли при вырезании сажевого фильтра глушить клапан EGR? Если глушить то программно или физически удалять?
09-08-2018 12:34 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
О каком автомобиле речь?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
09-08-2018 15:22 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(09-08-2018 12:34)Ulisss :  О каком автомобиле речь?
Я спрашиваю за бмв, но такой клапан есть на всех современных дизелях.
09-08-2018 16:03 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Клапан-то есть, но у каждой марки свои забубёны. И в пределах марки в зависимости от года выпуска тоже. Если вас устроит ответ в рамках Фольксвагена 2011 гв, то при удалении сажевика егр удалять не обязательно, но разумнее удалить. Егр при физическом удалении нужно и из мозгов его убрать.
OVK Немає
Приєднався: Aug 2018
Skoda Octavia II 2010 г.в.
10-08-2018 15:28 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
А достаточно ли только программно удалять ЕГР и С.Фильтр? Или есть аргументы и за физическое удаление? Skoda Octavia II (2010 г.в.).
10-08-2018 16:26 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Так если сажевый забит то что даст только програмное удаление? ))))
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
11-08-2018 13:31 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
2 дня назад удалил сажевый (не прожигался, не промывался) и программно отключил его. НО ЕГР и катализатор оставил. Гари, дыма и тп нет, но слегка уловимый запах дизеля ощущается. Пока результатом доволен. Поехали
OVK Немає
11-08-2018 18:51 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Абсолютно справедливое замечание. Я, некритично размышляя, считал, что программное удаление корректирует работу таким образом, что оставленное оборудование уже не задействуется. Бред полный, согласен.
На текущий момент понимаю, что помимо программного удаления, необходимо полностью вырезать и сажевый и ЕГР.
Может быть кто-то поделится вариантами цен? Я решил остановиться на ForCar, но там период отпусков и отложил вопрос на конец месяца, т.е. есть время на подумать и повыбирать
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
12-08-2018 23:31 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
(11-08-2018 18:51)OVK :  Абсолютно справедливое замечание. Я, некритично размышляя, считал, что программное удаление корректирует работу таким образом, что оставленное оборудование уже не задействуется. Бред полный, согласен.
Сажевый только вырезать и отключать.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-08-2018 06:19 RE: Сажевый фильтр и клапан EGR
Все вырезать,физически глушить,программно отключать. Сделать один раз и забыть.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 880 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 329 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 112 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 885 16-09-2023 18:31
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 082 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Сажевый Фильтр egorka 99 35 851 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 581 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 556 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 40 871 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
