Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
n3m0L Немає
Приєднався: Oct 2023
01-10-2024 13:20 Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
Всем привет . С покупки авто, через Васю диагноста постоянно висит ошибка «бедная смесь», на приборке ничего не светится. Ну как бы и не парило меня. Но в скором времени, начали иногда зависать обороты на 1500 и могут чуть подниматься и опуститься опять до 1500, а могут просто висеть на 1500. Это происходит как скидываю на скорости на нейтраль. И как паркуюсь и выключаю передачу, и после пуска прогретого двигателя. Подумал, что нужно решить проблему с «бедной смесью». Проверил дымогенератором, подсос воздуха нету . Потом поменял все резинки на впускном, на форсунках, почистил форсунки, сделал ТО с заменой Маслов и фильтов. Ошибка так и весит. Шланги визуально целые, дымом как только не проверяли, ну нету подсоса воздуха. Потом поменял еще катушку, свечи, провода . Бедная смесь все так же . Почистили дросель, поменяли воздушный шланг, который здоровый идет от фильтра воздушного. Не поменялось ничего. И датчики температуры поменяли, они просто и так барахлили. Ничего не помогает. Подскажите, может у кого-то было такое, куда лезть? Ошибка только «бедная смесь» и все, мотор работает ровно, не троит, расход в норме, тяга есть, дыма нету . Все четко . Вот с бедной смесью и оборотами, подскажите куда копать, спасибо !
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
01-10-2024 17:27 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
А как поживает лямбда? Которая как бы и материт смесь?
Обороты могут быть и не связаны с ошибкой
n3m0L Немає
01-10-2024 18:25 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(01-10-2024 17:27)toledo :  А как поживает лямбда? Которая как бы и материт смесь?
Только приехал с диагностики . Ошибка лямбда 1 , ошибка лямбда 2 ( 2 у меня нету катализатора , стоит обманка )
Лямбды под замену ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-10-2024 19:45 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(01-10-2024 18:25)n3m0L :  стоит обманка....
Тут шукайте причину...., а потім лямбди міняйте Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2024 19:46 wywiadowca1980.)
01-10-2024 20:16 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(01-10-2024 18:25)n3m0L :  у меня нету катализатора , стоит обманка )
Скільки інформаціі надали, а головне забули Smile
Щось з вашою обманкою
Та вже під евро2 перешийте іі, чим лямбди міняти
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
01-10-2024 20:30 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(01-10-2024 20:16)Ulisss :
Для євро 2 також хоч і одна, але лямбда потрібна. Ці датчики мабуть більше від часу ніж пробігу деградують.
n3m0L Немає
02-10-2024 08:53 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(01-10-2024 19:45)wywiadowca1980 :
Та я так понял , лучше прошить под евро 2 , убирается 2 лямбда с обманкой . А потом уже , что-то думать с 1 лямбдой . Только дорого прошить у нас в Харькове (
(01-10-2024 20:30)Egor25 :
Прошивать нужно под евро 2 , чтобы убрать обманку и 2 лямбду , а по 1 уже смотреть
А из-за лямбд может бы б бедная смесь и зависание оборотов на 1500 тысячах?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2024 08:56 n3m0L.)
Київ, село Позняки
02-10-2024 09:53 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(02-10-2024 08:53)n3m0L :  Только дорого прошить у нас в Харькове (
В Ужгороді думаю буде дешевше....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2024 16:47 wywiadowca1980.)
n3m0L Немає
03-10-2024 18:10 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
(02-10-2024 09:53)wywiadowca1980 :
Далеко ехать )
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
03-10-2024 19:44 RE: Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин
Мдам... Шикарные смежные темы у вас...
Вторая лямбда - ниначто не влияет. Просто смотрит как работает кат...изза первой лямбды - зависания могут быть. А по поводу истории с вашей другой ветки - собирите уже как то все в кучу, только не открытием третьей темы. Даже читать уже надоело, так как разные вводные. Что было раньше, бедная смесь или замены радиторов, патрубков и т.д. собирите как то все по полочкам.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 468 31-08-2025 14:33
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 137 27-02-2025 16:17
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 698 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 868 29-09-2024 14:35
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 349 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 162 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 775 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 797 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 697 23-10-2023 11:50
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 000 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
