Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
13-09-2016 09:42 Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Выявил некоторые глюки в машине - иногда на горячую при полном баке заводится с первого раза и сразу глохнет (со второго всегда заводится), также иногда пропадает тяга при резком нажатии на газ. При полупустом баке такое редко. Грешил на бензонасос но прочитав про "чудо" абсорбер понял что он. Компьютерная диагностика указала что ошибка в "клапан абсорбера". Толковые мастера разъяснили что комп указывает на ошибку всей системы - т.е. это может быть и уплотнитель топливной крышки и забитый абсорбер (или его дренаж). Уплотнитель на крышке поменял - результат тот же. Сейчас езжу с легка не дожатой крышкой - все проблемы решились.
Вопрос - можно как то убрать всю эту хрень систему (абсорбер), и можно ли ездить с не зажатой крышкой бензобака .
Спасибо.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
13-09-2016 13:12 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Присоединюсь к теме .Этот клапан вообще выходит из строя ? Какие могут быть симптомы ?
[Зображення: bugaga1.gif]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-09-2016 13:47 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
А вы пробку заливной горловины проверяли? Она должна пропускать только в бак, обратно нет. Если хотите отсоединить абсорбер, снимите шланг с абсорбера и подсоедините к нему маленький нулевичек.
205 65 r15 Зима шипованая
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
13-09-2016 16:03 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
была такая проблема летом, поездил с приоткрытой крышкой, потом стало немного прохладней и все прошло, счас крышку зажал до конца и все нормально, так и не понял че за глюк, по началу тоже на абсорбер думал.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
15-09-2016 17:20 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(13-09-2016 16:03)makell :  была такая проблема летом, поездил с приоткрытой крышкой, потом стало немного прохладней и все прошло, счас крышку зажал до конца и все нормально, так и не понял че за глюк, по началу тоже на абсорбер думал.
Вот это и есть проблема абсорбера\клапана. Когда холодает - меньше паров, проблема исчезает. Решил пока приоткрытой крышкой топливного бака. Выкидывать систему не советуют.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-09-2016 18:33 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
Ездить с подсосом воздуха через недозакрытую крышку я бы не стал - дороги шампунем у нас не моют, а воздух далеко не везде и всегда чист и свеж - и всё в бак.
Не проще ли временно, до устранения проблем с клапаном и\или адсорбером, навесить на трубку вентиляции бака любой фильтр, можно даже бензиновый, временно отключив и заглушив трубопровод продувки?
Таким образом:
- мы "как-то", но чистим воздух, поступающий в бак;
- даём возможность парам бензина и воздуху свободно покидать бак при заправке топливом и обеспечиваем приток воздуха при заборе топлива;
- исключаем разряжение в баке если негерметичен клапан продувки бака и идет постоянный отвод паров из бака;
- исключаем подсос воздуха, если негерметичен клапан продувки абсорбера.
Из минусов - это неэкологично. Получается тазик стайл - там дренажная трубка бака просто в небо ( это про классику), но, при этом, гарантированно исключаем вмешательство системы вентиляции бака в работу двигателя (разрежение в баке изменяет производительность топливного насоса, а нерегулируемый\неконтролируемый ЭБУ подсос воздуха через тракт продувки абсорбера мешает правильному смесеобразованию).
https:://vk.com/pages?oid=-55291796&p=Система_улавливания_паров_бензина
Неправ - поправьте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2016 18:57 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
16-09-2016 14:47 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(15-09-2016 18:33)Лесничий :  Ездить с подсосом воздуха через недозакрытую крышку я бы не стал - дороги шампунем у нас не моют, а воздух далеко не везде и всегда чист и свеж - и всё в бак.
Таким образом:
Неправ - поправьте.
Я об этом и писал, только кратко. А вот глушить трубку которая идет с бака к абсорберу не рекомендую. Бак должен дышать и на вдох(заливная пробка) и на выдох(абсорбер).
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
16-09-2016 16:42 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(16-09-2016 14:47)Украинец :  Я об этом и писал, только кратко. А вот глушить трубку которая идет с бака к абсорберу не рекомендую. Бак должен дышать и на вдох(заливная пробка) и на выдох(абсорбер).
Глушится только та трубка, которая используется для отвода во впуск паров бензина - она от адсорбера к коллектору или дроссельной.
А на магистраль (от бака к адсорберу) навешивается фильтр.
Т.е., если коротко, то "вдох-выдох" через фильтр, а дырку во впуск глушим.
А где прочитать, что "вдох" производится через заливную пробку?
Я сколько не читал описаний, то везде вдох и выдох контролируемый клапанами адсорбера. Про клапан в крышке ни слова не нашел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 16:43 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
16-09-2016 16:58 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
А если там не слышно присутствие угля (не пересыпается. Толи комом взялся толи его там вообще нету)?
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
16-09-2016 17:27 RE: Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5
(16-09-2016 16:58)nikish :  А если там не слышно присутствие угля (не пересыпается. Толи комом взялся толи его там вообще нету)?
У меня его видно, если снять сам клапан, можно пальцем ткнуть, тогда заметно что присутствует )) Он там не просто насыпом, а в упаковке )
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 925 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 391 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 002 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 174 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 923 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 926 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 244 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 463 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 632 23-04-2023 08:47
