Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
22-06-2016 11:38 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Боюсь это временно, пошевелили катушки и контакт возобновился.
Катушки под замену, нормально уже не работают.
Комп пропуски фиксирует когда уже совсем плохо, а на 20-30% расхождения по времени может не отстрелить.
Лучше бы свечиКурить
oleg7727 Немає
КИЕВ
Octavia А5 FL 1,8 TSI 2010 // CDAA 2015
28-06-2016 00:35 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Была подобная проблема (пропуски) решение, при норм. свечах - замена проблемной катушки.
У меня замена места установки катушки - давала пропуски зажигания на новом месте установки проблемной катушки.
Возможно Вам стоит немного поездить и провести дополнительно комп диагностику на предмет пропусков, т.к. последствия могут быть не очень хорошими ...
skoda!
[Зображення: ab285992.gif]
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-06-2016 14:24 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
У TSI и MPI совсем разные конструкции (и количество) катушек, если что... Курить
  Superb (дизель) трясти починає, коли рухається вгору/згори Шкодчук 2 893 16-11-2022 17:29
Останнє: egorka
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 192 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 264 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 515 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 989 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 573 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 350 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 426 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 809 09-01-2020 10:17
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 048 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
