Ведёт машину вправо
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-06-2017 09:11 RE: Ведёт машину вправо
Можливості проїхати на аналогічній машині немає?
Тоді і стало б ясно - норма це чи ні.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
19-06-2017 09:39 RE: Ведёт машину вправо
(19-06-2017 09:01)Александръ :  Недоумение Странно. Ну не мог я раньше не замечать этого. 4 года на ней катаю, уж очень сильный увод, чтобы его не замечать раньше.
В том то и дело, что я вроде тоже не первый год за рулем, но заметил этот увод через несколько лет.
Возможно это как-то связано с тем, что со временем "устают" элементы подвески и он становится заметнее.
И в вашем описании вы говорите, что после замены сайлентов был меньше. И в ссылках я читал об этом же.
Но общая суть такова, что это нормально и естественно. Smile
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
19-06-2017 12:08 RE: Ведёт машину вправо
тоже подтягивает в право - смерился Курить
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
19-06-2017 13:09 RE: Ведёт машину вправо
И у меня такая же фигня. На развале был. Ходовая вся новая. Давление в норме в шинах. Тоже смирился
SergM Немає
19-06-2017 15:05 RE: Ведёт машину вправо
1. Дорога зазвичай має пониження до узбіччя – щоби вода стікала. Відповідно правосторонній рух призводить до "скочування" направо.
2. Зазвичай за правостороннього руху більше зношується переднє праве колесо.
3. Чим вище швидкість – тим помітніше ефект.
4. Силове підрулювання буде проявлятися якщо:
а) авто потужне і розгін відповідний,
б) підвіска не у розрахунковому положенні (піввісі далекі від горизонталі),
в) моменти інерції, опір коченню та радіуси коліс різні.
5. Можливі технічні проблеми (з диференціалом, підгальмовування колеса тощо).
Саме головне – сходження не повинно бути у "0" – щоби авто тримало траекторію має бути невеликий "+", тоді неідеальності дороги будуть краще компенсуватися і менше впливати на підвіску, яка за рахунок сайлентблоків має деякий вільний хід.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2017 15:08 SergM.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
19-06-2017 20:56 RE: Ведёт машину вправо
вот самое интересное что имеется в семье т4 и тоже подтягивает в право Mr. Green это у VAGa наверное прикол такойКурить
Ket Немає
радистка
Skoda Octavia 1,6 - капучинка
19-06-2017 21:16 RE: Ведёт машину вправо
то же самое. смирилась. Иногда чуствую что чуть ведет. потом через какой то киллометраж перестает и забываю.
[Зображення: f3d1b287c28ff92a60b32fea566edba5.gif]
Sergxxx Немає
Приєднався: Mar 2017
Octavia A5 FL 1.8TSI
02-07-2018 15:01 RE: Ведёт машину вправо
Добрый день! Тоже чтобы не плодить новые темыSmile
Октавия а5 fl 2011/2012 года. Проходит ТО на Нивках в 1 автоцентре. Зимние шины на железе, а летние на кованных дисках. После смены резины на летнюю машину начало вести влево. После этого было ТО на Нивках. Сказали, что с ходовой и колесами все нормально, нужно делать развал. С развалом повременил, а на шиномонтаже левое переднее колесо поменял местами с правым передним. Машину стало вести вправо! Поехал на специализированный шиномонтаж где берутся делать кованные колеса. Там сказали, что давление правильное, износ протектора одинаков на передних колесах, диски хорошие, ровные. Разве что балансировка плохо сделана или збита. Переделали. Все равно ведет вправо. Поехал на развал. Сказали,что на передней оси чуть подкорректировали но это не должно повлиять на увод. Так и случилось. После развала может даже чуть-чуть больше ведет вправо. Шины continental contipremiumcontact 2 служили верой и правдой 3 года (езжу не много). На передних протектор 5мм, на задних – 4мм. В чем может быть дело?Добыча мыслей
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
02-07-2018 18:35 RE: Ведёт машину вправо
В шинах собственно. Надо ещё попробовать поменять перед-зад.
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
02-07-2018 19:34 RE: Ведёт машину вправо
(02-07-2018 15:01)Sergxxx :  .В чем может быть дело?Добыча мыслей
Смотрите сюда...Курить
http://youtu.be/5QZSnkOp5Uo
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 875 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 433 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 8 609 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 313 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 951 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 252 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 753 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 10 697 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 988 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
  Шкода Октавия 1,6 Скрип при повороте вправо borias 9 11 159 01-01-2014 19:22
Останнє: frutman
