Стук при торможении назад
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
02-02-2015 09:18 RE: Стук при торможении назад
Спасибище всем подсказкиHello!
Супорта,колодки, скобы, сайленты - все мнотировками дергали говорят что все в норме.
Звук не звонкий- металический, а глухой типа аж по днищу "ГУП".
А двигло шатал , газовал, на подушках ходит но стука не издает....
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Nazikey Немає
02-02-2015 10:03 RE: Стук при торможении назад
Kosmos, зніміть подушку двигуна і подивіться в якому стані і будете знати, я он недавно свою нижню знімав та що на коробці ціла але ризина мягка вирізав прокладку з камери поставив закрутили стала трохи жорсткіша але нормально ходить.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
02-02-2015 10:17 RE: Стук при торможении назад
дякую
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
02-02-2015 10:42 RE: Стук при торможении назад
А у вас при резком старте не стучит?У меня была открученная подушка кпп так и при резком старте и при торможении назад стучало.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
02-02-2015 10:55 RE: Стук при торможении назад
неа, толко при тормозе назад
olleg Немає
skoda Oktavia A5 FL 2.0 TDI+DSG6
02-02-2015 15:49 RE: Стук при торможении назад
Посмотрите внутренний сайлентблок рычага. Лучше заехать трясучку.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
21-07-2015 21:59 RE: Стук при торможении назад
Мне удалось победить аналогичную проблему. Стук при торможении на зад появился после зимы. Проблема в том что наружная колодка прикипает к суппорту и при торможении дергает суппорт и он издает стук.(попробуйте постучать хорошенько рукой по суппорту и услышите любимый звук Laughing ) К колодке приклЕпана пружина на которой она должна играть в суппорте... короче выкрутил я направляющие суппорта, вынул прикипевшие колодки, все почистил металлической щеткой, смазал слегка силиконовой смазкой и провернул на всякий случай резиновые втулки направляющих на 90 град. ВСЕ СТУК ПРОПАЛ. Мир
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2015 22:00 alla30.)
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 963 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 398 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 208 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 858 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 14 740 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 5 362 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 843 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 15 686 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
  треск при торможении Alex Dep 0 1 537 07-04-2015 08:42
Останнє: Alex Dep
