Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Nazikey Немає
28-11-2014 13:30 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
якщо була помилка датчика температури ОЖ, то спершу його треба поміняти і дивитись далі що з нею не так, ну і само собою збити помилки.
http://skobiz.com/index.php?keyword=0599...hop.browse
подивіться який із датчиків ваш.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
28-11-2014 15:22 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
касательно повышенного расхода вы уверены в диагностах которые сказали что лямбда в норме? у меня когда умерла лямбда то не с первого раза смогли определить что это лямбда, и то было предположение(проверяли по каким то графикам с перегазовками(на повышенных оборотах,и на холостых) и смотрели показания где есть реакция а где нет), только после замены стало понятно что все таки да это была лямбда.
но она не должна давать хреновый запуск и сильное троение двигла, по этой проблемме советую все таки проверить прокладки, как писал выше.
у меня когда умерла лямбда, наблюдалась легкая нестабильно работы двигла и офигенно большой расход топлива, примерно в два раза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2014 15:25 Pele.)
28-11-2014 18:28 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Давай ты с начала поменяеш ДТОЖ, почистиш контакты в бачке ,а потом опять будеш ездить и смотреть.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
01-12-2014 12:19 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
(28-11-2014 13:15)d.barkhatov :  Всем доброго времени суток. Есть не очень приятное для меня продолжение темы. Ремонтом заниматься было просто некогда, поэтому и ездить я пока перестал. Но прижало в край и срочно поехал в Киев. За день туда-назад прокатился. И вот я четко могу сказать: симптомы отличаются от тех, которые я описывал в начале поста. Точнее перерасход так и остался. Все определила равномерная езда практически без остановок. Итак новшества:
1) При равномерной езде на 1100 км со средней скоростью 105 км/ч по трассе расход был 8.2 л. При чем по самой трассе 6.5-7.5 л.
2) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
При езде по городу, а точнее по дворам расход даже на полностью прогретом двигателе 13-17 л/100км (показатель мнгновенного расхода).
При попытке катиться на скорости (торможение газом) часто включается газ сам по себе и машина не тормозит а едет!!! При качении на нейтрале во дворе расход около 10 сек после отпускания газа держится на отметке 6-12 л/100км!!!
Помогите понять что это может быть. Просто ехать на СТО - так мне там расскажут сейчас много и дорого, как обычно делают, когда сами не знают что это может быть.
Спасибо.
как смотреть по показателю мговенного расхода?что есть 13-17литров?как меряли?на холостом ходу стоя на месте что комп показывает?по моему то что машина на скорости при торможении газом сама едет,тут то же вроде ни чего не обычного,может инжектор,бензин то поступает на горку наверно не поедет.то что во дворе около 10сек расход 6-12л,то же нормально,мозгам то же ведь надо перенастроится после переключения передачи вниз или вверх,тем более что время всего лишь 10сек.
01-12-2014 12:44 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Действительно, это самое интересное
d.barkhatov Немає
Приєднався: Nov 2014
02-12-2014 08:39 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
"Действительно, это самое интересное"
Тут форум для автомобилистов или шлак вконтактовый для стеба? Ты думай что пишешь форумчанин великий... Или тебе 10 годиков?
А по делу - так расход 15 литов по дворам это бред. Максимум 11 всегда было (4 года езжу на ней).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2014 08:44 d.barkhatov.)
manjik Немає
02-12-2014 15:15 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
(23-11-2014 17:49)шкодик :  ...
посмотрите датчик температуры,или датчик коленвала....
(23-11-2014 18:03)Pele :  ... поменяйте датчик температуры охлаждающей жидкости.
У кума была точно такая же проблема, правда на 1,6, поменяли датчик температуры, ... и все стало на свои места.
(24-11-2014 09:50)Nazikey :  теж думаю спочатку датчик температури поміняти а тоді дивититсь далі
(25-11-2014 09:56)ИгорьЛ :  датчик температуры/уровня охлаждающей жидкости
Датчик ДТОЖ запросто.
(25-11-2014 11:05)Ramires :  1) ДТОЖ скорее всего менять, ...
(28-11-2014 13:15)d.barkhatov :  ...Помогите понять что это может быть....
А по голове
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2014 15:17 manjik.)
d.barkhatov Немає
02-12-2014 15:54 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Датчик ДЖОТ рабочий. Была ошибка. Сбросили. Протестировали. Работает отлично.
02-12-2014 16:45 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
(02-12-2014 15:54)d.barkhatov :  Датчик ДЖОТ рабочий. Была ошибка. Сбросили. Протестировали. Работает отлично.
Машина работает отлично или датчик работает отлично ? Добыча мыслей
d.barkhatov Немає
02-12-2014 18:59 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Датчик ТОЖ работает отлично. Но расход по городу 14 литров остался.
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 581 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 30 948 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 999 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Странное поведение замков дверей wufer 5 2 056 26-11-2019 12:01
Останнє: wufer
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 246 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 527 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 48 528 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 24 606 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 5 951 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 773 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
