Неадекватное поведение на холодном двигателе.
d.barkhatov Немає
Приєднався: Nov 2014
23-11-2014 15:52 Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Доброго времени суток.
Машинка Octavia Tour 1.8t AGU, 200000 тыс. пробега.
Месяц назад началось неадекватное поведение:
1) После ночи (около нуля градусов) утром после минутного прогрева при начале езды обороты поднимаются до 2000 тыс. и очень медленно падают (газ отпускаю).
2) Расход топлива около 17л/100км до тех пор пока двигатель не прогреется до 90 градусов (дальше нормально).
3) Так же до разогрева машину дергает при переключении передач.
4) После разогрева до 90 градусов все симптомы пропадают.
Сделано:
1) Провели комп диагностику. Не работал лямбда-зонд (он один на машинке 2006 года).
2) Поменяли. Результата нет.
Подозрения:
1) Уже месяц загорается предупредительный сигнал уровня/температуры охл жидкости. Только при низких температурах. Это точно отслежено. Ничего не делалось. Хотя уровень нормальный и загорается сразу, т.е. и температура не превышена.
2) Пару месяцев назад увлекся ездой, спешил и кончился бензин. Залили, но не завелась. Толкнули - завелась. Так вот по паспорту обе вещи категорически запрещено делать (доводить бак до пустого и заводить с толкача). Может проблема в этом.
3) Странно что не лямбда-зонд причина (т.к. явно прослеживается его датчик температуры), хотя новый еще не диагностировали. Но и чек он не показал, а значит компьютер его видит.
Может у кого-то была похожая проблема. Поделитесь. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 11:07 d.barkhatov.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
23-11-2014 17:49 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
1.загораться может из за окисления контактов в расширительном бачке.
2.заправили бензин -толкнули ни чего страшного и смертельного нет.проблемма не в этом.
посмотрите датчик температуры,или датчик коленвала.проверьте давление которое выдает насос.
и чек вроде не должен у вас загораться так что не ждите.
может еще заехать в одно или два места для диагностики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2014 17:51 шкодик.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
23-11-2014 18:03 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
99.9% меняйте прокладки впускного коллектора и для полного щастья поменяйте датчик температуры охлаждающей жидкости.
У кума была точно такая же проблема, правда на 1,6, поменяли датчик температуры, начала заводится после того как он не смог вообще завестись, потом проверили прокладки, на диагностике как то дымом или фиг его знает, показало что был подсос воздуха. вобщем поменяли прокладки и все стало на свои места.
Nazikey Немає
24-11-2014 09:50 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
теж думаю спочатку датчик температури поміняти а тоді дивититсь далі
d.barkhatov Немає
24-11-2014 11:33 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Сам склонен сначала поменять датчик температуры/уровня охлаждающей жидкости. Был сегодня на диагностике. Показало неисправность его (уже в который раз). Но там все по домашнему (никаких распечаток не дают). Мож кто подскажет код этого датчика на AGU двигатель? Или нужен вин с техпаспорта?
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
24-11-2014 11:38 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Нужен вин. Обратитесь на экзист там вам помогут. Я бы заодно проверил сразу герметичность прокладок впускного коллектора раз уже по диагностикам поехали. Чтоб потом время не терять.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-11-2014 09:56 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
это как бы разные датчики, тот. что уровня(в расширительном бачке) срабатывает при понижении уровня (но замечен в том, что иногда живет своей жизнью)
Имхо, он не влияет на вышеуказанные симптомы.
Датчик ДТОЖ запросто.
25-11-2014 11:05 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
1) ДТОЖ скорее всего менять, уж больно на него симптомы похожи. Увеличенный расход топлива, прыгающие обороты - тоже его работа.
2) Обязательно почистить контакты в бачке охлаждающей жидкости !
d.barkhatov Немає
25-11-2014 11:06 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Снова прошел диагностику (бесплатно вот и прошел). Лямбда-зонд работает как часики, но симптомы остались, хотя конечно расход немного упал. Спасибо всем за ответы. Первым делом планирую поменять датчик ТОЖ и почистить контакты в бачке ОЖ. Отпишусь как сделаем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 11:10 d.barkhatov.)
d.barkhatov Немає
28-11-2014 13:15 RE: Неадекватное поведение на холодном двигателе.
Всем доброго времени суток. Есть не очень приятное для меня продолжение темы. Ремонтом заниматься было просто некогда, поэтому и ездить я пока перестал. Но прижало в край и срочно поехал в Киев. За день туда-назад прокатился. И вот я четко могу сказать: симптомы отличаются от тех, которые я описывал в начале поста. Точнее перерасход так и остался. Все определила равномерная езда практически без остановок. Итак новшества:
1) При равномерной езде на 1100 км со средней скоростью 105 км/ч по трассе расход был 8.2 л. При чем по самой трассе 6.5-7.5 л.
2) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
При езде по городу, а точнее по дворам расход даже на полностью прогретом двигателе 13-17 л/100км (показатель мнгновенного расхода).
При попытке катиться на скорости (торможение газом) часто включается газ сам по себе и машина не тормозит а едет!!! При качении на нейтрале во дворе расход около 10 сек после отпускания газа держится на отметке 6-12 л/100км!!!
Помогите понять что это может быть. Просто ехать на СТО - так мне там расскажут сейчас много и дорого, как обычно делают, когда сами не знают что это может быть.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 09:17 d.barkhatov.)
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 576 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 30 937 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 999 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Странное поведение замков дверей wufer 5 2 053 26-11-2019 12:01
Останнє: wufer
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 246 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 527 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 48 471 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 24 595 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 5 945 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 773 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
