Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
22-04-2019 14:24 Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Всем доброго времени суток !
Подошло время замены ГРМ на моей Октавии. Решим менять сразу все :
ГРМ, ролики, помпа + обводной ремень ( ремень кондера и генератора ) со всеми роликами.
Все запчасти были куплены в проверенном месте и в оригинале.
В четверг , 18.04 приехал по договоренности на 10:00 на замену.
К начале первого , уже все новое стояло на своих местах и было готово к старту. Двигатель завелся без проблем и вот тут появилось то, что никто не ожидал.
Глухой стук в той части, где меняли ГРМ . Стук был не звонкий и напоминал как будто , что то не закрутили. Мастер не первый раз занимается такой замены и не закрутить не мог , но все же есть человеческий фактор . Все перепроверили. Все на месте. Дальше подозрение пало на натяжной ролик ГРМ , хоть и новый и в оригинале , но всякое бывает - тоже не он.
Что самое интересное , стетоскопом шум не прослушивался , а вот просто ухом стоя возле двигателя он слышен, причем даже из салона автомобиля.
Пошли разбираться дальше , сняли обводной ремень - все равно стук есть .
Только после того , как сняли защитную крышку под шестерней, которая закрывает крышку переднего сальника коленвала , услышали, что стук раздается именно из под передней крышки коленвала. Причем на холостых оборотах он слышен хорошо, а с повышением оборотов он пропадал.
Ну что ж, было принято решение снимать поддон , все равно было не большое патение маслом на стыке.
После снятия поддона обнаружилась вот такая картина :
[Зображення: 9d4469633628c0328ced56cddc12983f.jpg]
Масло насос приводиться в действие ремнем и визуально он ослаблен, причем механизма натяжения у него не существует.
Снялся он очень легко , прям таки вообще без усилий и как то маркировка на нем честно говоря странная:
[Зображення: d1df06ef95d2199036b83937c122b484.jpg]
После обзвона магазинов и сервисов , у которых может быть такая запчасть , от большинства было услышено, что такая запчасть очень редкая , никто ее не меняет и это точно не она. Но мой мастер был не покалебим и настаивал , что даже большинство может ошибаться.
Во всем Киеве было найдено всего 2 таких ремня и то они существуют только в оригинале 04L115264А и оба находятся на Атлант - М на Лепсе. Так же автоматом идет под замена передний сальник коленвала . Было принято решение поставить не оригинал. Номер оригинала 04L103151.
Еще 2 часа езды по Киеву по пробкам и начинается процес сборки.
Уже при установке нового ремня , который имеет все лейбочки VAG , оригинальные номера и кодировки, понимаем, что он устанавливается намного плотнее , чем тот что стоял. Еще час работы и момент истины - старт двигателя.
И о чудо ! ТИШИНА! Стука нет.
Выводы : не понятно почему , но завод не дает вообще никаких сервисных замен данного ремня. Не понятно почему у меня стоял ремень без оригинальных обозначений. К чему было привел в дальнейшем такой стук и что бы было с ремнем масло насоса со временем - я не знаю.
Рад , что все решилось и устранилось. Hello!Hello!Hello!
[Зображення: 238958.png]
Sergey5566 Немає
Приєднався: Apr 2019
22-04-2019 14:43 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Добрый день!
Не подскажете где именно меняли ремень Грм!
А то я тоже хочу поменять, но не знаю где, хотя нахожусь в Киеве!
Спасибо!
22-04-2019 14:47 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(22-04-2019 14:43)Sergey5566 :  Добрый день!
Спасибо!
Ответил в личку
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
22-04-2019 15:37 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Мотористы молодцы
(22-04-2019 15:37)toledo :  Мотористы молодцы
Ага! RespectRespectRespect
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
22-04-2019 16:17 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Спрашивал на одном известном СТО в Киеве насчёт ремня масляного насоса для 2.0 CFHC. Сказали что никогда не меняли и не меняют. Задумался...
22-04-2019 16:21 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Забыл сказать , пробег 104 000 км .
С большим пробегом , думаю стоит хотя бы проверить
mr.zapadlo Немає
22-04-2019 22:42 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Можно номера оригіньльних запчастин і підкажіть у вас помпа електромеханічна?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
23-04-2019 08:08 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
так я не понял, из-за чего все-таки был стук?
из-за ремня? чем он мог стучать?
авто ваше с салона?
23-04-2019 08:30 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(22-04-2019 22:42)mr.zapadlo :  Можно номера оригіньльних запчастин і підкажіть у вас помпа електромеханічна?
Номера ременя і кришки написав у тексті . Інші номери:
Пас грм зубчатий - 04L109119D
Ролік натягу паса ГРМ - 04L109243G
Ролік натягу паса ГРМ - 03L109244D
Ролік натягу паса ГРМ - 03L109244G
Болт - N10675602
Гайка - N10609201
Гайка - 038109454A
Насос водяний - 04L121011L ( так помпа з електромагнытним клапаном)
Ремень генератора полікліновий - 04L260849C
Ролік натягу ременя - 04L903315A
(23-04-2019 08:08)Мавпун :  так я не понял, из-за чего все-таки был стук?
авто ваше с салона?
Стучал ремень маслонасоса об переднюю крышку коленвала . Стук ремня был из-за того, что он то ли растянулся то ли износились зубья.
Да , авто мое с салона.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2019 08:34 MaksimusSkodovec.)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 694 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 664 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 550 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 676 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 047 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 259 20-02-2022 10:06
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 713 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 657 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 441 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 141 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
