Странное поведение вентилятора радиатора
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
21-07-2019 20:57 Странное поведение вентилятора радиатора
В гараже заметил что включился вентилятор радиатора и через несколько секунд выключился. Открыв капот, оставил на холостых. Через несколько минут радиатор включился снова на несколько секунд. Наблюдаю - история повторяется многократно. Температура включения датчика на радиаторе - 95°С, выключения - 90°С. Как возможно падение температуры ОЖ на радиаторе на 5°С за несколько секунд? Shocked
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
21-07-2019 22:46 RE: Странное поведение вентилятора радиатора
Ну и норм. Площадь радиатора большая, вентилятор большой, обороты холостые,тепловыделение небольшое, в гараже не жаркоSmileВоздух ну градусов 30,это же намного ниже чем 95 . А его еще с открытым капотом возьми да нагрей )).
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
23-07-2019 08:38 RE: Странное поведение вентилятора радиатора
Да еще и кондей наверно включен Mr. Green
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
23-07-2019 08:43 RE: Странное поведение вентилятора радиатора
Но так чтобы сбить температуру на выходе с радиатора на 5°С за несколько секунд? Датчик на радиаторе замыкается при 95°С, а размыкается когда температура на датчике падает до 90°С. Если радиатор большой, открытие капота, обороты холостые, так охлаждают, то чего сия картина повторяется через несколько минут? Smile Т.е. температура снова поднимается до 95°С? Или датчик "глючит"?
(23-07-2019 08:38)niklajj :  Да еще и кондей наверно включен Mr. Green
niklajj, кондея - нет Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2019 08:52 Former.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
23-07-2019 11:21 RE: Странное поведение вентилятора радиатора
(23-07-2019 08:43)Former :  Но так чтобы сбить температуру на выходе с радиатора на 5°С за несколько секунд? Датчик на радиаторе замыкается при 95°С, а размыкается когда температура на датчике падает до 90°С. Если радиатор большой, открытие капота, обороты холостые, так охлаждают, то чего сия картина повторяется через несколько минут? Smile Т.е. температура снова поднимается до 95°С? Или датчик "глючит"?
Потому что машина стоит на месте и отсутствует обдув встречным воздухом.
Как открытый капот влияет на направление охладительного продува сот радиатора?
У любого авто при работе на холостых через какое-то время включается обдув на некоторое время. И с такой же примерно периодичностью. Это нормально.
На какое время включается вентилятор? Сколько это "несколько секунд"?
Не помню какие, но даже какие-то измерения в соответствии с Эльзой должны производиться не на холодном двигателе, а на прогретом и именно после того, как включится вентилятор радиатора.
Если с уровнем ОЖ всё норм и сама ОЖ нормальная, система не завоздушена, то беспокоиться не о чем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2019 11:25 OSA65.)
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
23-07-2019 20:23 RE: Странное поведение вентилятора радиатора
(23-07-2019 11:21)OSA65 :  На какое время включается вентилятор? Сколько это "несколько секунд"?
Если не одна секунда, а несколько, то сколько? Наверное 2-3 секунды Smile
Как раз странность в этих двух-трех секундах.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 571 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 606 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 900 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 828 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 736 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 642 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 941 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
