На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Asier Немає
Приєднався: Jul 2017
02-11-2017 15:23 На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Октавия тур 1.8т. На улице мин1.8т.я температура или прохладно с утра завожу машину и выскакивает чек (две волны и градусник красного цвета) сначала пару раз устранял снятием одной клемы а сейчас проехал пару км остановился заглушил завел и все нету его!!! Не может же сразу температура подыматься что бы срабатывал чек? Наверное глюк датчика? И какая цена датчика?
02-11-2017 17:08 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
А может на уровень антифриза глянуть?
Asier Немає
02-11-2017 17:10 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Да я открывал вродь есть в бачку и чек там другой должен быть ели антифр мало(((
02-11-2017 17:13 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Есть в бачку это хорошо. А сколько есть?
Asier Немає
02-11-2017 17:21 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Ок спс завтра отпишусь)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
02-11-2017 17:48 На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Берешь надтфиль, откр крышку расширительного, и почисть в середине контакты уровня антфриза.
Asier Немає
02-11-2017 17:50 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Да действительно уровень на много ниже минимума, но датчик температуры то стоит не в бачку а в двигателю!!! И еще если мало жидкости то засвечиваеться чек чайник жолтого цвета а у меня не то(((
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
02-11-2017 18:09 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
(02-11-2017 17:50)Asier :  Да действительно уровень на много ниже минимума, но датчик температуры то стоит не в бачку а в двигателю!!! И еще если мало жидкости то засвечиваеться чек чайник жолтого цвета а у меня не то(((
Да нифига подобного!Вот как раз при малом уровне ОЖ и высвечивается то что высвечивается у Вас.
Кстати,насчёт уровня ОЖ.У меня она на старой машине постоянно уходила из-за пробитой прокладки головки блока.Так что и у Вас может быть такая бяка.
ПС.А жёлтый чайник-это кажись недостаточное давление масла,но могу ошибаться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2017 18:10 Zandercatcher.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
02-11-2017 18:45 На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Красный термометр это уровень охл. Если он светится при норм уровне чисть контакты. На перегрев он тоже вкл но когда стрелка температуры за 120
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-11-2017 19:06 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Для начала долить как положено и посмотреть уходит или нет (или сразу сделать опрессовку системы охлаждения одной атмосферой, заодно проверить предохранительный клапан крышки - должен срабатывать при 1.3-1.5 атм). Скорей всего обойдётся доливкой\чисткой контактов в бачке.
(02-11-2017 17:50)Asier :  И еще если мало жидкости то засвечиваеться чек чайник жолтого цвета а у меня не то(((
Чайник - это масло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2017 19:16 Лесничий.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 386 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 932 30-01-2023 22:37
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 391 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 738 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 136 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 728 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
