Странный звук в двигателе
SkodaLove Немає
05-07-2018 19:07 Странный звук в двигателе
Всем доброго времени суток.
Пробег подошел к 120 тыс и я готовлю к замене цепи. Пока выбираю где и за сколько буду менять, мотор начал странно себя вести.
На 5-6 передаче, при разгоне (в районе 80-90 км/ч) появляется странная кратковременная и периодичная вибрация.
Отдаленно похоже на звук, когда на трассе приближаешься к пешеходному переходу, там на асфальте специальное покрытие.
Когда набрл скорость и еду спокойно 100-110 км/ч все ок вроде
Вася диагност никаких ошибок не выявил
ANTI[SuN] Немає
05-07-2018 23:04 RE: Странный звук в двигателе
Как то у меня на шрусе вьіпало стопорное кольцо и симптомьі бьіли очень похожи.
Проявлялось только под нагрузкой и только на определенной скорости. Стопорное кольцо нашли внутри пьільника шруса.
SkodaLove Немає
05-07-2018 23:44 RE: Странный звук в двигателе
Возможно, почитал на форумах, тоже много посторонней вибрации связано со шрусом.
А я как раз делал диагностику ходовой, км 400 назад, сказали менять пыльник шруса внешний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2018 23:44 SkodaLove.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
06-07-2018 11:04 RE: Странный звук в двигателе
(05-07-2018 23:04)ANTI[SuN] :  Как то у меня на шрусе вьіпало стопорное кольцо и симптомьі бьіли очень похожи.
внутренний?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
06-07-2018 14:24 RE: Странный звук в двигателе
проверьте развал схождное сайленты и равномерность износа резины.
у меня раз были похожие симптому, только на скорости от 40 до 50 тоже как гул, вибрация стояли.
я понять не мог в чем дело, а потом при переобувке на зиму увидел на колесах небольшую волну, при том что недавно делал диагностику ходовки. Поехал на диагностику - пригороворили зайленты, ну и как следствие развал сбитый слегка. все справил все ок, задние колеса (те что с волной) поставил на перед чтоб там притерлись побыстрее, такой гул стоял еще около 500-1000 км, пока не выровнялись.
при том гул появлялся только в коротком диапазоне от 40 до 50 и именно при торможении. но у меня резина елка.
ну так продположение вслух
SkodaLove Немає
06-07-2018 16:17 RE: Странный звук в двигателе
Мне говорили о наружном пыльнике.
А так, по ходовке вопросов не было, кроме этого пыльника.
Вот думаю что теперь делать, собрался тормоза менять по кругу. Брать заодно пыльник, или я попал на шрус. Нужно будет на выходных заехать на яму.
P.S. Почему я подумал за двигатель, просто я параною насчет движка и мне даже кажется что тяга стала пропадать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2018 16:21 SkodaLove.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
06-07-2018 16:22 RE: Странный звук в двигателе
вибрацию даст только внутренний шрус, с заменой пыльника не тяните
если шрус не клацает, менйяте пыльник и все
ANTI[SuN] Немає
07-07-2018 03:05 RE: Странный звук в двигателе
(06-07-2018 11:04)Aptem4ak :
внутренний?
Ага.
Когда на подъемнике мастер попросил немного раскрутить колеса чтоб послушать єтот звук, вот тогда внутренний шрус и вьіпал Я удивлен
Поставили все на место и все прошло )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2018 03:07 ANTI[SuN].)
Aptem4ak Немає
AGU
12-07-2018 09:05 RE: Странный звук в двигателе
(07-07-2018 03:05)ANTI[SuN] :
внутренний?
Ага.
я перебрал ходовку, снимал полуось. после началась вибра под нагрузкой в районе 115-130км/ч. До этого всё было норм, вот теперь тоже думаю как диагностировать...
- Нет
sgdima Немає
Приєднався: Aug 2016
Kyiv
A5 FL 1.8 TSI 6АКПП
26-10-2018 13:09 RE: Странный звук в двигателе
У кого-то чем-то это все закончилось?
У меня так же появился гул ритмический на скоростях с 40км/ч.
Заехал как-то на СТО приговорили пыльник шруса, колодки. Поменяли и потом как-то заметил этот звук.
Заехал сказали правый внутрений шрус, поменяли, но звук остался. Заежал еще раз и поставили старый шрус на место левого. Так же ничего не поменялось. Ездил к мастерам по АКПП, на подъёмнике сказали что слева толи резина, толи полуось погнута так как сильная вибрация.
Переобусля звук стал тише, но не пропал (зимняя на 15-х, летняя на 16-х, возможно из-за массы).
Полуось стоит дорого на A5 FL 1.8 TSI 6АКПП
Подскажите у кого как решилось?
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 513 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 594 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 879 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 035 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 176 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 708 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 931 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 608 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
