Странное поведение замков дверей
wufer Немає
Приєднався: Jul 2019
08-11-2019 15:17 Странное поведение замков дверей
Добрый день.
Машинка Skoda Fabia 2001 Hatchback.
Очень странное поведение замков дверей,езжу уже так почти год но что то уже начало это напрягать,а решить проблему так и не смог.А суть вот в чем.
Есть на машине стоковая сигнализация и кем то до мена установленная StarLine.Также есть в салоне блок комфорта с которого можно закрыть и открыть все двери.
Опишу два сценария.
1.Машина не заведена.
Если закрыть замки при помощи StarLine ,все двери закрываются моментально.Если тоже самое проделать с стандартной ,с ключа,тоже все работает .И открывается и закрывается.
Если при этом попробовать закрыть двери с салона,с блока комфорта ,то все двери сначала запираются а потом водительская и пассажирская задняя правая отпираются.
2.Машина заведена.
Если ее попробовать закрыть с блока комфорта ,все двери запираются а затем водительская и пассажирская правая задняя отпираются.
Если закрыть с StarLine ,все двери запрутся а затем снова ,водительская и зад правая пассажирская отпираются.
Неважно заведена машина или нет ,можно изнутри закрыться блоком комфорта ,после чего все двери запрутся и две откроются обратно,затем пассажирскую правую дверь руками закрыть ,надавив на рычажок,она запрется .Но если после этого ,тоже самое проделать с водительской дверью,то как только рычажок водительской опустится ,произойдет щелчек и снова откроется пассажирская задняя и водительская.
Может кто сталкивался с подобной ерундой,понятия не имею куда смотреть.
Пробовал прописать в блоке что бы при скорости >15 кмч все двери запирались.И снова ,все двери запираются а затем отпираются 2.
Смотрел замки ,снимал их проверял концевики .Все в норме.
Благодарю за любую мысль ,так как моих уже нет.
Осталось лишь попробовать увеличить тайминг на закрывания замков с 0,3 до 1 сек на StarLine ,может это еще поможет.
08-11-2019 15:26 RE: Странное поведение замков дверей
было такое но только с водительской - снял замок, разобрал и пропаял на плате контакты от фишки и все прошло
wufer Немає
21-11-2019 11:21 RE: Странное поведение замков дверей
Тоже думал что такое может быть,разобрал ,прозвонил и пропаял.Но результат остался прежний.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
21-11-2019 15:42 RE: Странное поведение замков дверей
Была такая проблема с задней пассажиркой. Поменял замок и все ок.
Там проблема в концевике. А поменять его.... гемор еще тот и колхоз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2019 15:43 VIESSMANN.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-11-2019 19:36 RE: Странное поведение замков дверей
(21-11-2019 11:21)wufer :  Тоже думал что такое может быть,разобрал ,прозвонил и пропаял.Но результат остался прежний.
Hello!мікріки треба нові
wufer Немає
26-11-2019 12:01 RE: Странное поведение замков дверей
Я тоже так думал по началу ,но если задушатся , то при не рабочем микрике такая ситуация повторялась бы всегда ,а так она проявляется только в конкретных случаях.Я конечно все же от безысходности ,попробую еще и заменить их ,как время появится,но понять для меня важнее .Чего с замка закрываются все и всегда ,а с блока комфорта нет.И сигнализация тоже исправно работает пока двигатель не заведен.В любом случае,благодарю за советы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2019 12:02 wufer.)
  Демпферы на ответную часть замков VAG (VW, Skoda, AUDI, Seat) Сергей vw 1 2 138 07-04-2020 13:27
  Концевики дверей Barabas 40 56 264 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 618 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 788 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 537 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 663 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Ручка дверей((( Skidник 7 3 000 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  Ущільнювачі дверей на А5 Andre_1999 1 1 970 28-08-2017 18:43
Останнє: vovez
  Вагон дверей... ReaNimator 10 4 168 30-10-2016 16:34
Останнє: ReaNimator
  Кнопка откр./закр. замков на А5: как добраться? Мангуп 9 6 844 28-04-2016 12:53
Останнє: didux
