Стук спереди, СуперБ 2007
andrey4314 Немає
Приєднався: Dec 2013
25-10-2014 08:22 RE: Стук спереди, СуперБ 2007
(24-10-2014 13:21)Артём SuperB :  Вообщем, проблема такая: появился глухой стук спереди на мелких бугорках, щебёнке, вроде бы что-то болтаеться, притом стук отдаёт на две стороны. Поменял: передние стойки с верхними подушками, шесть рычагов, рулевую рейку, втулки стабилизатора, наконечники, подтянули подрамник, проверил подушки мотора и нихр....Добыча мыслей На трёх СТО подняли руки, не знают причины. ПАМАГИТЕ советом Недоумение
Я конечно не спец. Но у меня была похожая ситация, и появился этот стук через год после замены диска с корзиной сцепления. Оказалось попустился какойто болт.на коробке, после его подтяжки стук пропал.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
26-10-2014 22:53 RE: Стук спереди, СуперБ 2007
(25-10-2014 06:56)Алекс. :  У меня тоже какая то хрень поселилась. Проявляется легкий треск с левой стороны, не металлический на ямках, больше на пластик похоже, не с начала езды, а где то через час ехды. Был на СТО, ходовая в норме, подтянули защиту, вопрос не решился.
Поменял на зимнюю резину, ехал по ямкам, треска нет...
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
27-10-2014 10:09 RE: Стук спереди, СуперБ 2007
был похожий стук, оказалось тарахтели колодки, пружинная скоба в одном месте вышла из зацепления.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
04-11-2014 10:53 RE: Стук спереди, СуперБ 2007
(24-10-2014 15:27)dannetis :
+1 один в один проблема, конечно не менял всего того из вашего списка, но уже три диагностики вынесли вердикт что все узлы подвески в норме Курить начинают мне рассказывать о большом пробеге и что машина не новая Оцтой
у меня решилось заменой левой шаровой опоры Поскакали
но следует сказать что пришлось пройти 3 диагностики у трех разных мастеров, и только повторный визит к самому первому мастеру - показал, точнее тогда удалось выявить проблему Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2014 10:54 dannetis.)
АртёмSuperB Немає
Приєднався: Nov 2014
06-11-2014 22:27 RE: Стук спереди, СуперБ 2007
Нашёл причину!!!!!!!!Мир Вся проблема в "новых" амортизаторах Monroe Reflex (посоветовали на СТО), ребята - китаёз жёсткий!!!!!! После очередного снятия, увидели, что шток находиться не поцентру, а смещён к корпусу, вот он и тарабанил.Поставил Sachs, машину не узнасть, стук и слева и справа пропал, дорогу "машенька" стала уверенно держать, вообщем супер!!! ПоехалиМир Всем спасибо Hello!
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 573 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 231 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 805 09-01-2020 10:17
  Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть.. Шарко Костянтин 14 6 248 05-05-2017 10:22
Останнє: dn041186gsa
  Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!! Ross 10 4 069 30-04-2016 11:00
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 857 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Стук спереди справа Superb old FEDOR 7 6 079 25-11-2014 11:07
Останнє: ReaNimator
  Стук спереди. shostak 3 1 935 24-10-2014 14:19
Останнє: Uriy
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 149 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Стук спереди с левой стороны saimon4ik 12 7 580 03-04-2014 21:40
Останнє: Layba
