Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
Ross Немає
Приєднався: Mar 2016
Superb I
23-03-2016 18:18 Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
На сервисах разводят руками, думали что новая резина зимняя плохая, поменял на летнюю и без изменений.
При скорости 90 км \ ч поворачивая влево и вправо стук громче так как что-то прилипло на резину, звук пропорционально одинаковый что слева что справа,стук более синхронен с колесом (большей амплитудой вращения)подскажите может у кого такое было?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 18:28 Ross.)
skillsss Немає
Ровно
Superb
23-03-2016 18:34 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
Звук только при 90км/ч?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
23-03-2016 19:04 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
Звук який? Гул,чи наче камінчик в шині шльопає?Hello!
Ross Немає
Superb I
23-03-2016 20:53 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
Стук- гуп гуп гуп... От 40 даже и до 90 и пропадает
Та шось таке як в смола комком налипла але одночасно на двох колесах...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 20:59 Ross.)
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
23-03-2016 21:09 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
Стучать начало не после замены колодок случайно, попробуйте в движении начать легонько на тормоза, если в ответ тишина то надо снять колодки и подогнуть пружины на них. На малой скорости колодка не дребежит, после 90 уже не слышно. У меня похожие звуки были всю зиму, всю машину перещупал где надо и не надо, но вычислил практически случайно, в движении. Просто колодки не оригинал или прослабли пружины на колодках.
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
Ross Немає
Superb I
23-03-2016 21:59 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
буду пробовать Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 22:00 Ross.)
валерчик Немає
23-03-2016 22:14 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
(23-03-2016 21:59)Ross :  буду пробовать Курить
Пробуйте обязательно, только спокойно и легусенько жмите на тормоз, проблема там стопудово.
Dvallin Немає
Vinnitsa
26-03-2016 00:26 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
На прошлой неделе аналогичный стук был. Глухой. Я уже тоже думал на что угодно, первым делом осмотрел резину, думал "шишка" - нет. Колеса прикручены все нормально, гайки ступицы тоже держат. Короче говоря вроде все ок. А появлялся наростающий гул на скорости только 60-80. В итоге подшипник правой ступицы. Мало того, на туре он вместе со ступицей, немного кусается цена... но выхода не было. Хочется ездить спокойно Smile
Выполнил замену. Глухое постукивание пропало, остались сверчки в салоне Wink
bumblebee93 Немає
ВЕ
26-03-2016 01:07 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
По можливості, гарно пошатати колеса на підйомнику. А стук залежить від включеної передачі чи накатом...спробуйте розігнати і виключити передачуHello!
ПС. Може дійсно підшипник заявив про свої наміри.Курить
Ross Немає
Superb I
30-04-2016 09:33 RE: Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!!
Це був підшипник ступиці, хоть він не шатався коли на підйомнику його провіряли! Всім дякую за підкаскиRespect
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 837 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 731 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  skoda superb 1.8t вийшов з ладу гнц Олександ 0 793 09-02-2023 03:34
Останнє: Олександ
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 663 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  Ремонт регулятора решітки центральної пічки Skoda Superb 3 oleh12 0 994 13-12-2021 00:02
Останнє: oleh12
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 506 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
Star Skoda Superb 2006 - Заміна інтеркуллера Сергій Колмиков 0 1 001 26-09-2021 15:06
Останнє: Сергій Колмиков
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
